查看: 3562|回复: 10
[综合讨论] 高压电机的滑动轴承
发表于 2009-4-3 09:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司有一台高压电机,使用滑动轴承,最近要对其进行振动检测,但是目前使用的传感器是加速度传感器,不知道能否对其进行振动检测,怎样做?请指点
发表于 2009-4-3 11:45 | 显示全部楼层
可以啊,和用普通手持式仪器测滚动轴承的要求是一样的。
发表于 2009-4-3 14:00 | 显示全部楼层
加速度传感器测量轴承座振没问题,如果还要测轴振就不行
 楼主| 发表于 2009-4-3 16:34 | 显示全部楼层
但是我听说用加速度传感器检测滑动轴承时,其信号的准确率比较低
 楼主| 发表于 2009-4-3 16:35 | 显示全部楼层
请问什么情况下需要检测轴振,同时听说用加速度传感器检测滑动轴承时,其信号的准确率不是很高,不知道是不是这样
[ 本帖最后由 cjl751106 于 2009-4-3 16:36 编辑 ]
发表于 2009-4-3 17:24 | 显示全部楼层
有条件的话最好是轴振和瓦振一起监测啦。
发表于 2009-4-3 21:19 | 显示全部楼层
一般小机组只测量座振足够了,当然了,条件允许的话可以测量轴振。
我接触的都是发电机,通常6万千瓦发电机以下不需要测量轴振。还有一个问题,机组小的话,轴颈处的光洁度有可能达不到测量要求,导致虚假信号偏大,轴振测量也就没什么意义。
发表于 2009-4-5 08:19 | 显示全部楼层
我公司的高炉鼓风机的轴承都是滑动轴承,我们就是用离线式数据采集器进行测量、分析(传感器就是加速度传感器),对于滑动轴承故障、主油泵十字滑块联轴器故障、齿轮异常磨损等都能够采集到设备的异常情况,完全可以准确判断的。
 楼主| 发表于 2009-4-6 10:11 | 显示全部楼层
知道了谢谢
发表于 2014-7-12 23:43 | 显示全部楼层
可以配合温度测点综合判断
发表于 2018-8-18 13:40 | 显示全部楼层
谁能给几个滑动轴承故障分析案列,找了半天没找到,好多打开发现并不是那么回事
GMT+8, 2025-8-12 13:24 , Processed in 0.083869 second(s), 20 queries , Gzip On.
