查看: 11501|回复: 17
[Patran专区] F04,F06是空的???!!!
发表于 2009-4-1 17:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天是愚人节,连patran也要愚我一把,昨天还好好的,今天却不能分析了。提交分析的时候,立马就响了一声,来的太早了,一看文件,F04和F06都是空的,什么内容都没有,导入分析结果的时候,提示的错误是“$# No Results File was selected and the Results File main_static_hogging_bombmodi.xdb for job main_static_hogging_bombmodi does not exist. Please select an existing Results File.”,试着重装了一下软件,还是不行,然后上论坛上查相关内容,找不到。哎,无语了。log文件里面说“All MMX operations have been enabled. 16:25:25 NSINIT: *** NSINIT ERROR 70 *** UNABLE TO OPEN UNIT 8 16:25:25 NSINIT: STOP 16:25:25 Analysis complete 3 不知道是什么意思 哭求高手,给指点一二。
发表于 2009-4-1 18:09 | 显示全部楼层
回复 楼主 white_white 的帖子
今天全实验室的nastran都是这样的
不知道怎么回事
发表于 2009-4-1 18:44 | 显示全部楼层
中毒?
 楼主| 发表于 2009-4-1 19:03 | 显示全部楼层
回复 板凳 ChaChing 的帖子
刚得到消息,所有的patran,不管是正版还是盗版,今天都不能用,明天就好了,咱们先等等看吧
发表于 2009-4-1 23:09 | 显示全部楼层
我的也是这样的问题,同机房的一个师弟的机子上实验了一下,也是同样问题
licesne没问题
请教了一个“高人”还是找不出原因,
发表于 2009-4-2 12:55 | 显示全部楼层
今天还是如此。。。囧
 楼主| 发表于 2009-4-2 14:03 | 显示全部楼层
回复 6楼 yelde 的帖子
又说patran的程序员把使用日期设计到2009.3.31,所以现在不能用了。大伙都想想办法,我把电脑上的日期改到2008年,也没用。看看还有什么方法没?
发表于 2009-4-2 20:06 | 显示全部楼层
上述问题可以如下方案解决:
将系统时钟设定到08年即可!
电脑右下脚工具条的时间点开------设定时间到08年,确定
就可以用了 !
:lol
发表于 2009-4-10 15:08 | 显示全部楼层
你用的是PATRAN2005和NASTRAN2005吧 ,nastran2005在2009.4.1日到期了,安装个2007的NASTRAN,patran2005照样用 ,或者都装2007的,觉得2007的比2005增加了不少功能,我最喜欢就是里面的PDF帮助文件,太全了 永远都看不完。
发表于 2009-4-10 21:36 | 显示全部楼层
修改系统时间到1988.1.1-2009.3.31之间。
或者在MSC的网站上下载补丁http://www.mscsoftware.com/support/prod%5Fsupport/
下载补丁方法MSC给的说明
To correct this problem, please follow the instructions below.
Locate the analysis.exe file in your MSC Nastran installation. This file is typically found in the following directory: <Install_Dir>/<Version>/<Platform>/analysis(.exe)
Example:
The default location for MSC Nastran 2001r4 would be:
C:\msc\msc2001\i386\analysis.exe (Windows)
/msc/msc2001/solaris/analysis (Solaris)
Rename the existing analysis.exe to analysisold.exe
Copy the updated analysis.exe to the same location.
 楼主| 发表于 2009-4-13 08:44 | 显示全部楼层
回复 10楼 lin20080111 的帖子
非常感谢,问题已经解决!
发表于 2009-4-14 11:30 | 显示全部楼层
补丁我下不下来,能否传一个上来,感激不尽。。。
 楼主| 发表于 2009-4-14 17:47 | 显示全部楼层
回复 12楼 Tony1027 的帖子
这个有32M,太大,你下不下来,我更上传不上去。建议你在网速快的时候下载。
发表于 2009-4-17 22:40 | 显示全部楼层
我也碰到这个问题了,怪不得呢!谢谢啊!
发表于 2009-4-19 18:46 | 显示全部楼层
果然如10楼所述啊    解决了
GMT+8, 2025-1-13 02:40 , Processed in 0.073349 second(s), 18 queries , Gzip On.
