查看: 2267|回复: 2
[其他相关] 用什么算法拟合这组数据好呢
发表于 2009-3-31 10:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
数据如图所示    因为对数学算法相对了解较少  所以不知从何下手  用什么算法拟合出这组数据呢?
发表于 2009-3-31 11:09 | 显示全部楼层
算法就是最小二乘法了,关键看你想把它拟合成直线还是多项式还是别的曲线。
另外你这个问题在excel里就能解决了,用数据画图,excel有给出你和曲线的功能,包括直线,多项式,还有几个其他的。
发表于 2009-4-9 21:39 | 显示全部楼层
回复 楼主 豌豆花 的帖子
如果只有两组数据,用cftool工具箱比较不错,你可以试一下
GMT+8, 2025-7-14 19:39 , Processed in 0.128149 second(s), 27 queries , Gzip On.
