查看: 1767|回复: 1
NI USB-6009可以用于振动测试么?
发表于 2009-3-29 15:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在手里手里有一块NI USB-6009采集卡,请教下,不知道能不能满足我的振动测量要求,结果精度够不够.
要求测量得到对象的6.3-1256Hz的1/3倍频数据.冲击工具的冲击频率为40Hz以下,空转无冲击时500Hz左右.不需要实施反馈控制,只需要得到对象的振动结果就可以.
振动加速度一般在 3-6 m/s^2之间,测量三个方向(3个通道).
详细规格
8路模拟输入通道, 14位分辨率, 12条数字I/O线, 2路模拟输出通
道, 1个计数器
更高性能的NI USB-6210和NI USB-6211
方便而易于携带的总线供电型设计
获取用于OEM的仅含板卡的套件
可用于Windows、Mac OS X、Linux和Pocket PC的驱动软件
NI-DAQmx驱动软件和NI LabVIEW SignalExpress交互式数据
记录软件
通用的
总线类型USB
OS支持Windows, Linux, Mac OS, Pocket PC
测量类型电压
DAQ产品家族B系列
模拟输入
通道数8 SE/4 DI
采样率48 kS/s
分辨率14 bits
同步采样否
最大电压范围-10..10 V
精度范围138 mV
最小电压范围-1..1 V
精度范围37.5 mV
量程数8
板上存储量512 B
模拟输出
通道数2
更新率150 S/s
分辨率12 bits
最大电压范围0..5 V
精度范围7 mV
最小电压范围0..5 V
精度范围7 mV
电流驱动(通道/总计) 5 mA/10 mA
数字I/O
通道数12 DIO
定时软件
逻辑电平TTL
最大输入范围0..5 V
最大输出范围0..5 V
输入电流源电流, 漏电流
可编程输入滤波器否
输出电流源电流, 漏电流
电流驱动(通道/总计) 8.5 mA/102 mA
看门狗定时器否
支持可编程上电状态? 否
支持握手I/O? 否
支持模式I/O? 否
计时器/定时器
计数器/定时器数目1
分辨率32 bits
最大信号源频率5 MHz
价格
最小输入脉冲宽度100 ns
逻辑电平TTL
最大量程0..5 V
时基稳定度50 ppm
GPS同步否
脉冲生成否
缓冲操作是
短时脉冲干扰消除否
定时/触发/同步
同步总线(RTSI) 否
触发数字
物理特性
长度8.51 cm
宽度8.18 cm
高度2.31 cm
I/O连接器螺丝端子
发表于 2009-3-29 16:39 | 显示全部楼层
原帖由 hoticey 于 2009-3-29 15:25 发表
模拟输入
通道数8 SE/4 DI
采样率48 kS/s
分辨率14 bits
采集速度和精度够用。
GMT+8, 2024-9-21 03:36 , Processed in 0.066165 second(s), 18 queries , Gzip On.
