查看: 2330|回复: 4
[声学基础] 请教:什么是声短路?
发表于 2009-3-25 19:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
声短路除了音响互相抵消的概念外,还有没有其它意思?
发表于 2009-3-26 10:32 | 显示全部楼层
描述双层结构中肋骨对声传递途径作用时也用到这个词.
 楼主| 发表于 2009-3-26 19:04 | 显示全部楼层
回复 沙发 w89986581 的帖子
对啊,就是这个,就是好像是隔振结构隔振失效,好像
发表于 2009-4-2 20:37 | 显示全部楼层
楼上理解对啦,这个与电路里面的短路差不多,电路里面的短路就是原来不通电的部分形成了电回路,那很明显,声短路就是形成了原来不存在的振动/噪声传递路径啦
发表于 2009-4-22 08:16 | 显示全部楼层
个人理解:声短路是对声传播和振动传递来讲的。在双层介质的隔声结构中,两层之间的刚性连接,使得隔声效果显著减少,声衰减系数减小,这种短路习惯上称为“声桥”。在隔振设计中,振动与被隔离之间的连接,由于有刚性大的连接,振动干扰力或位移通过刚性大的连接部分传递出(入),从而使振动与被隔离之间的弹性支撑起不到应有的变形缓冲及耗能作用。此外,隔振中,当频率比在隔振区内,增大阻尼比也会使隔振效果减弱,产生类似短路的效果,使传振系数增大。
GMT+8, 2024-10-1 23:39 , Processed in 0.054770 second(s), 18 queries , Gzip On.
