查看: 1147|回复: 4
[综合讨论] 求助!!!关于ansys模态分析的几个问题。。。
发表于 2009-3-25 16:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在在做机床床身的模态分析,用的是proe 建模,涉及单位转换的问题,一个是转换成毫米千克秒,一个是毫米牛顿秒,我现在不知道改选哪个?
另外,由于我建模用得是 毫米mm , 所以模态分析参数设置时, 弹性模量E 单位我用的是MPa,1.13e5.  泊松比0.27,密度 7.34e-9 t/mm3  。
我用毫米牛顿秒计算出的固有频率如下。
  1  8.5662             1         1         1
     2  12.892             1         2         2
     3  18.651             1         3         3
     4  24.034             1         4         4
     5  26.458             1         5         5
     6  27.536             1         6         6
     7  29.785             1         7         7
     8  35.357             1         8         8
一阶的只有 8 HZ 多 ,八阶的也只有35 hz 多 ,是不是太小了?
我改怎么解决, 如果高手相助,本人感激不尽。。。:'(
发表于 2009-3-25 16:50 | 显示全部楼层
    都统一使用国际单位制,再看看计算出来的模态,整体模态频率是不会太高的,一阶应该是侧向的吧...
发表于 2009-3-26 08:34 | 显示全部楼层
你的单位匹配,你按照欧阳的方法再算一下。
发表于 2009-3-26 16:48 | 显示全部楼层
毫米牛顿秒
上面密度单位是吨/毫米3么?应该变成牛顿/毫米3吧
发表于 2009-3-30 17:21 | 显示全部楼层
我特意去查了高耀东编的《机械工程应用25例》,他上面模态分析的例子用的mm,kg,N,频率的单位是HZ,麻烦你能解答下我的问题不?
GMT+8, 2025-1-26 11:48 , Processed in 0.082136 second(s), 18 queries , Gzip On.
