查看: 1734|回复: 11
[综合讨论] 如何看待高倍频
发表于 2009-3-23 22:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
请哪位高人能给我讲讲    电机加速度测得的1900m/s这样的频率怎么看待  电机转速为2980rpm(50Hz)
 楼主| 发表于 2009-3-23 22:59 | 显示全部楼层
才接触这方面的知识  不是很明白  看了好些分析在速度 和位移上进行  但加速度能说明什么  只是对于那些高速 或 齿轮箱 这样计算齿数么?
发表于 2009-3-24 10:57 | 显示全部楼层
"1900m/s这样的频率"---这可不象个频率,:lol
 楼主| 发表于 2009-3-24 19:52 | 显示全部楼层
......打错了   真笨~~·
是1900Hz
发表于 2009-3-25 07:35 | 显示全部楼层
这么高的频率,不知道是什么原因
发表于 2009-3-25 08:28 | 显示全部楼层
1900Hz 有可能是电机的定子有问题(鼠条)
发表于 2009-3-25 20:23 | 显示全部楼层
电机出现这样的情况,很正常啊。怎么,1900Hz的幅值很高吗?
发表于 2009-3-25 20:59 | 显示全部楼层
有可能是定子槽或转子条的通过频率。
发表于 2009-3-25 23:05 | 显示全部楼层
关键看幅值,加速度值在这么高的频率下是很容易有较高幅值的
发表于 2009-3-26 09:18 | 显示全部楼层
应该是转子条通过频率,看看两侧是否有100Hz的边带,这在电机中比较正常,如果2倍的转子条通过频率也出现或增大,则证明转子条松动或有裂纹及断裂.
发表于 2009-3-30 17:58 | 显示全部楼层
不知道那些故障的频谱图会产生呢高倍频
发表于 2009-4-2 18:11 | 显示全部楼层
通常采集高于3倍的转子条频率,同一种电机这个频率的幅值也差别很大,一般不判断为故障,除非历次所测振幅表明该频率趋势增长较大,才需引起关注,同时结合其它判据进行诊断。
GMT+8, 2024-11-19 01:38 , Processed in 0.089055 second(s), 18 queries , Gzip On.
