查看: 1168|回复: 3
[编程技巧] 请教曲线拟合问题!
发表于 2009-3-19 19:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
function aaa
xdata=[-2.018;-1.818;-1.236;-1.018;-0.855;-0.018;0.291;0.691];
ydata=[1.025;1.161;1.193;1.064;1.139;1.232;1.309;1.428];
x=lsqcurvefit(@myfun,[1 1],xdata,ydata)
function F=myfun(x,xdata)
F=x(1)/(1+(x(1)/1.139-1)*exp(-x(2)*(xdata+0.855)));
我想要拟合公式y=a/(1+(a/1.139-1)*exp(-b*(x+0.855))),并且求出a和b的值。上面是我编的程序,运行时出现如下错误:
??? Error using ==> optim\private\lsqncommon
Function value and YDATA sizes are incommensurate.
Error in ==> lsqcurvefit at 182
[x,Resnorm,FVAL,EXITFLAG,OUTPUT,LAMBDA,JACOB] = ...
Error in ==> aaa at 4
请大家帮忙解决!谢谢了!
发表于 2009-3-20 09:18 | 显示全部楼层
曲线拟合,可以直接调用工具箱
发表于 2009-3-20 09:51 | 显示全部楼层
F=x(1)./(1+(x(1)/1.139-1)*exp(-x(2)*(xdata+0.855)));  %%注意,分母部分是矩阵形式,要使用./
 楼主| 发表于 2009-3-21 16:20 | 显示全部楼层
回复 板凳 ydlcsu 的帖子
谢谢,已调好
GMT+8, 2025-8-13 11:38 , Processed in 0.051642 second(s), 18 queries , Gzip On.
