查看: 2967|回复: 5
[电力电机类] SIMULINK仿真时间
发表于 2009-3-18 12:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的仿真参数设置从零开始 到0.02结束 但一仿真就先从1到10 然后才从0到0.02 为什么
Warning: Using a default value of 0.0004 for maximum step size.  The simulation step size will be equal to or less than this value.  You can disable this diagnostic by setting 'Automatic solver parameter selection' diagnostic to 'none' in the Diagnostics page of the configuration parameters dialog.
发表于 2009-3-19 08:52 | 显示全部楼层
你怎么看是从1到10 然后才从0到0.02? 这个不可能,至于警告,你看看结果是否正确
 楼主| 发表于 2009-3-19 15:17 | 显示全部楼层
回复 沙发 yufeng 的帖子
谢谢你 是从0开始到10 ,然后才从0到0.02的 不知道为什么
 楼主| 发表于 2009-3-19 15:22 | 显示全部楼层
这个警告什么意思??
warning:The specified buffer for 'sanxiangzhengliu/Transport Delay' was too small. During simulation, the buffer size was temporarily increased to 263168. In order to use Real-Time Workshop, you need to update the buffer size parameter.
发表于 2009-3-25 22:22 | 显示全部楼层
回答
你把具体的图发过来,我i给你仿真看怎么回事,这种问题不应该有的
发表于 2009-3-25 22:23 | 显示全部楼层
是你的缓冲器的参数设置有问题啊
GMT+8, 2025-2-20 16:20 , Processed in 0.085515 second(s), 18 queries , Gzip On.
