查看: 2869|回复: 14
[工具箱] 如何添加新的工具箱,请高手快指点一下
发表于 2006-3-6 15:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
我下载了支持向量机工具箱,可是不知道怎么安到matlab中,请哪位大侠告诉俺,尽量详细点,我在网上搜了一下,这样说的可是俺看不懂,如果是Matlab安装光盘上的工具箱,重新执行安装程序,选中即可。如果是单独下载的工具箱,一般情况下仅需要把新的工具箱解压到某个目录,然后用addpath对于多个目录的使用genpath()或者pathtool添加工具箱的路径,然后用which newtoolbox_command.m来检验是否可以访问。如果能够显示新设置的路径,则表明该工具箱可以使用了。具体请看工具箱自己代的README文件。
都快把俺急死了:(
================eight===================
更多细节请参阅以下帖子:
[原创]关于如何在matlab中添加新的工具箱的整理和心得
[ 本帖最后由 eight 于 2007-2-20 00:44 编辑 ]
发表于 2006-3-6 19:26 | 显示全部楼层
举例:
支持向量基工具箱,解压后,里边有一个目录svm
我的matlab安装在D:\MATLAB6p5
将svm目录拷贝至D:\MATLAB6p5\toolbox
然后运行matlab,在命令窗口输入addpath D:\MATLAB6p5\toolbox\svm回车,来添加路径。
然后在svm目录下,任意找一个m文件,以svcinfo.m为例
在命令窗口中输入which svcinfo.m
如果显示出该文件路径,如 D:\MATLAB6p5\toolbox\svm\svcinfo.m
则安装成功
 楼主| 发表于 2006-3-7 10:47 | 显示全部楼层
谢谢您的详细回答
发表于 2006-6-16 16:42 | 显示全部楼层
受益匪浅呀!!
非常感谢
发表于 2006-9-20 16:20 | 显示全部楼层
非常感谢呀 去试试
发表于 2006-9-21 19:25 | 显示全部楼层
谢了
发表于 2006-9-29 16:19 | 显示全部楼层
学习了……感谢
发表于 2006-9-30 10:57 | 显示全部楼层
happy厉害啊!只可惜我现在对工具箱用的不多,还不怎么了解,先保留了
发表于 2006-10-9 21:05 | 显示全部楼层
谢谢,这个对我也很有用
发表于 2006-10-12 10:32 | 显示全部楼层
谢谢,对我帮助也大
发表于 2006-10-12 12:29 | 显示全部楼层
该赞一个。
发表于 2006-10-15 18:00 | 显示全部楼层
又学了一手
发表于 2006-10-16 10:18 | 显示全部楼层
6.5版的可以添加上,自定义安装的R2006b版的不能添加上,请指点
发表于 2006-10-16 11:10 | 显示全部楼层
原帖由 happy 于 2006-3-6 19:26 发表
举例:<BR><BR>我下载了本站ftp上的支持向量基工具箱,解压后,里边有一个目录svm<BR>我的matlab安装在D:\MATLAB6p5<BR><BR>将svm目录拷贝至D:\MATLAB6p5\toolbox<BR><BR ...
补充:
从2006版本开始(不确定7.0版本是否已开始),matlab允许安装路径中存在空格,也就是说,以前只能安装在 D:\matlab6p5 这样的目录下,现在可以安装在 d:\program files\matlab\2006a 这样的目录下,如果你的安装路径中存在空格,则在命令窗口用addpath语句添加时会出错。解决方法:在File菜单的set path中添加就可以了
发表于 2006-10-16 12:14 | 显示全部楼层
又学了一手
GMT+8, 2024-10-4 03:22 , Processed in 0.061419 second(s), 19 queries , Gzip On.
