查看: 1769|回复: 4
[控制系统类] 阶跃只有后面半截scope
发表于 2009-3-10 19:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
模型是从sisotool里面直接生成的
因为想进一步用simulink做PID参数的优化设计
设定了5s的阶跃,step time=0
为什么用scope观察的时候只有一截?
问了个也在用simulink的师姐也是这种情况
版本是matlab R2008a
 楼主| 发表于 2009-3-10 20:09 | 显示全部楼层
scope的截图
这是截图
直接接在step上也是从4点几秒才有图形
 楼主| 发表于 2009-3-10 20:38 | 显示全部楼层
算了,自问自答吧~
考了一下古
把结算器算法选成ode23s就正常了
ps:ode23s,基于修正的Rosenbrock公式单步算法,适用于误差容许范围较宽的情况
发表于 2009-3-10 21:32 | 显示全部楼层
回复 楼主 jingle 的帖子
Scope中parameters有Data history里头有limit data points to last(default=5000)
LZ点数是否超过此限!?
 楼主| 发表于 2009-3-10 22:05 | 显示全部楼层
开始试过了,在5000后面加了很多零依然不管用
改了一下解算模式就ok了
GMT+8, 2025-2-20 23:25 , Processed in 0.107958 second(s), 21 queries , Gzip On.
