查看: 6852|回复: 2
[阅读写作] [求助]请问如何删除endnote插入的参考文献
发表于 2006-3-5 20:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
问如何删除endnote插入的参考文献,两篇文章合并后用endnote插入的参考文献是否自动排列编号
[此贴子已经被作者于2006-3-5 20:29:33编辑过]
发表于 2006-11-7 11:14 | 显示全部楼层
我也想知道呀
发表于 2007-1-12 19:25 | 显示全部楼层
1.不知道你所说的删除指什么,是指删除域代码还是删除整个引用的参考文献?如果是整个全删除,直接删除标注之处以及文章最后的参考文献列表就可以了;如果只是不要域代码,直接在EN工具栏上点remove field code,会自动去除域代码,但参考文献并不删除。
2.两篇文章要合并时,将两篇文章最后的参考文献列表都删除,注意别删文中标注的地方,再将两篇文章合并,这时更新一下域或者点一下EN工具栏上的format bibiography,确定一下,所有文献会重新自动编号,并在文末自动加上列表。
GMT+8, 2025-8-11 04:52 , Processed in 0.078480 second(s), 19 queries , Gzip On.
