查看: 5796|回复: 9
[绘图技巧] 请教:怎么用matalb画出概率分布的图形?
发表于 2009-3-8 09:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
dx/dt=ax-bx^2这个方程用概率分布p(x)来描述。怎么用matlab画出以x和p(x)为横纵坐标轴的图啊?就是怎么用matalb画出概率分布的图形?在很多地方都没有找到。。。谢谢了啊!
发表于 2009-3-8 10:10 | 显示全部楼层
回复 楼主 chenxf86542583 的帖子
乱七八糟的,实在是看不明白啥意思。
你给的这个方程好说,就是x和t的关系,可以画出x-t的图形,这不难。
但是p(x)是个啥东西?咋就概率分布了?
请楼主更清楚的描述你的问题。
发表于 2009-3-8 10:23 | 显示全部楼层
专用函数计算概率密度函数表
函数名        调用形式        注         释
Unifpdf        unifpdf (x, a, b)        [a,b]上均匀分布(连续)概率密度在X=x处的函数值
unidpdf        Unidpdf(x,n)        均匀分布(离散)概率密度函数值
Exppdf        exppdf(x, Lambda)        参数为Lambda的指数分布概率密度函数值
normpdf        normpdf(x, mu, sigma)        参数为mu,sigma的正态分布概率密度函数值
chi2pdf        chi2pdf(x, n)        自由度为n的卡方分布概率密度函数值
Tpdf        tpdf(x, n)        自由度为n的t分布概率密度函数值
Fpdf        fpdf(x, n1, n2)        第一自由度为n1,第二自由度为n2的F分布概率密度函数值
gampdf        gampdf(x, a, b)        参数为a, b的分布概率密度函数值
betapdf        betapdf(x, a, b)        参数为a, b的分布概率密度函数值
lognpdf        lognpdf(x, mu, sigma)        参数为mu, sigma的对数正态分布概率密度函数值
nbinpdf        nbinpdf(x, R, P)        参数为R,P的负二项式分布概率密度函数值
Ncfpdf        ncfpdf(x, n1, n2, delta)        参数为n1,n2,delta的非中心F分布概率密度函数值
Nctpdf        nctpdf(x, n, delta)        参数为n,delta的非中心t分布概率密度函数值
ncx2pdf        ncx2pdf(x, n, delta)        参数为n,delta的非中心卡方分布概率密度函数值
raylpdf        raylpdf(x, b)        参数为b的瑞利分布概率密度函数值
weibpdf        weibpdf(x, a, b)        参数为a, b的韦伯分布概率密度函数值
binopdf        binopdf(x,n,p)        参数为n, p的二项分布的概率密度函数值
geopdf        geopdf(x,p)        参数为 p的几何分布的概率密度函数值
hygepdf        hygepdf(x,M,K,N)        参数为 M,K,N的超几何分布的概率密度函数值
poisspdf        poisspdf(x,Lambda)        参数为Lambda的泊松分布的概率密度函数值
 楼主| 发表于 2009-3-8 10:34 | 显示全部楼层
回复 沙发 sogooda 的帖子
它要采用概率分布p(x)来描述给出的x 的分布状态,我也就是不清楚怎么用概率分布函数p(x)来描述这个方程
发表于 2009-3-8 10:55 | 显示全部楼层
回复 地板 chenxf86542583 的帖子
要是你不清楚,别人就更糊涂了。起码你要把这个问题给大伙描述清楚,别人才能帮到你啊。
p(x)是x的概率分布密度函数?这个可以理解。可是p(x)和t有啥关系?放那个方程是干啥的?
 楼主| 发表于 2009-3-8 11:27 | 显示全部楼层
失误了,刚才没说清楚,那个式子的意思就是x的导数是ax-bx^2,也就是x是(a/2)x^2-(b/3)x^3。
发表于 2009-3-8 11:29 | 显示全部楼层
楼主是否要那方程的解的概率分布图!? x vs. p(x)?
Help hist
 楼主| 发表于 2009-3-8 11:29 | 显示全部楼层
回复 5楼 sogooda 的帖子
我也就是想问下概率分布函数p(x)怎么来表示那个式子
 楼主| 发表于 2009-3-8 11:30 | 显示全部楼层
回复 7楼 ChaChing 的帖子
恩,是的。
这个只是个例子,因为要求解的方程很麻烦,所以我就想用这个例子来学下怎么求方程的解的概率分布图x vs. p(x)
[ 本帖最后由 ChaChing 于 2009-5-5 11:10 编辑 ]
发表于 2009-3-8 11:33 | 显示全部楼层
回复 6楼 chenxf86542583 的帖子
好像不对吧! 想清楚些
GMT+8, 2024-10-1 17:41 , Processed in 0.061769 second(s), 18 queries , Gzip On.
