查看: 2608|回复: 4
[声学测量] 如何测量物体的共振频率呢?
发表于 2009-3-6 15:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个长方体中间掏去一个圆柱
这样的物体的频率如何模拟计算和测量呢?
谢谢
发表于 2009-3-6 15:58 | 显示全部楼层
最简单的可以用锤击发,复杂点的可以搭配振动台做正弦扫频
发表于 2009-3-20 19:58 | 显示全部楼层
不同的边界条件下它的共振频率是会不同的,模拟用现有的FEA软件很简单呀,对于你这样规则的物体,要测量,就得做模态实验。。。
发表于 2009-3-24 16:30 | 显示全部楼层
看你好像只是数字模型,没有产品。如果是数字模型不能有试制产品的话,你就只能采用CAE分析了,如MAO所说,但是CAE分析时注意是属于自由模态或者是约束模态,两者有一定的区别,另外CAE分析有一定的误差,建议对于生产应用还是采用试验的方法验证一下。
发表于 2009-3-24 16:31 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-10-1 23:32 , Processed in 0.057382 second(s), 19 queries , Gzip On.
