查看: 3257|回复: 6
[其他] [求助]谁有数学术语的中英文对照啊!
发表于 2006-3-5 12:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
听strang的英文的讲座不太听得懂.
发表于 2006-3-6 15:33 | 显示全部楼层
  借一本(汉英或英汉)数学词典
发表于 2006-3-17 22:05 | 显示全部楼层
回复:(chidan)[求助]谁有数学术语的中英文对照啊!...
数学术语太多了
发表于 2006-3-18 11:03 | 显示全部楼层
或许这个有用!~
发表于 2006-3-18 13:46 | 显示全部楼层
  我也听不懂
  [em06]
发表于 2006-3-21 09:26 | 显示全部楼层
  数学 mathematics, maths(BrE), math(AmE)
  公理 axiom
  定理 theorem
  计算 calculation
  运算 operation
  证明 prove
  假设 hypothesis, hypotheses(pl.)
  命题 proposition
  算术 arithmetic
  加 plus(prep.), add(v.), addition(n.)
  被加数 augend, summand
  加数 addend
  和 sum
  减 minus(prep.), subtract(v.), subtraction(n.)
  被减数 minuend
  减数 subtrahend
  差 remainder
  乘 times(prep.), multiply(v.), multiplication(n.)
  被乘数 multiplicand, faciend
  乘数 multiplicator
  积 product
  除 divided by(prep.), divide(v.), division(n.)
  被除数 dividend
  除数 divisor
  商 quotient
  等于 equals, is equal to, is equivalent to
  大于 is greater than
  小于 is lesser than
  大于等于 is equal or greater than
  小于等于 is equal or lesser than
  运算符 operator
  数字 digit
  数 number
  自然数 natural number
  整数 integer
  小数 decimal
  小数点 decimal point
  分数 fraction
  分子 numerator
  分母 denominator
  比 ratio
  正 positive
  负 negative
  零 null, zero, nought, nil
  十进制 decimal system
  二进制 binary system
  十六进制 hexadecimal system
  权 weight, significance
  进位 carry
  截尾 truncation
  四舍五入 round
  下舍入 round down
  上舍入 round up
  有效数字 significant digit
  无效数字 insignificant digit
  代数 algebra
  公式 formula, formulae(pl.)
  单项式 monomial
  多项式 polynomial, multinomial
  系数 coefficient
  未知数 unknown, x-factor, y-factor, z-factor
  等式,方程式 equation
  一次方程 simple equation
  二次方程 quadratic equation
  三次方程 cubic equation
  四次方程 quartic equation
  不等式 inequation
  阶乘 factorial
  对数 logarithm
  指数,幂 exponent
  乘方 power
  二次方,平方 square
  三次方,立方 cube
  四次方 the power of four, the fourth power
  n次方 the power of n, the nth power
  开方 evolution, extraction
  二次方根,平方根 square root
  三次方根,立方根 cube root
  四次方根 the root of four, the fourth root
  n次方根 the root of n, the nth root
  集合 aggregate
  元素 element
  空集 void
  子集 subset
  交集 intersection
  并集 union
  补集 complement
  映射 mapping
  函数 function
  定义域 domain, field of definition
  值域 range
  常量 constant
  变量 variable
  单调性 monotonicity
  奇偶性 parity
  周期性 periodicity
  图象 image
  数列,级数 series
  微积分 calculus
  微分 differential
  导数 derivative
  极限 limit
  无穷大 infinite(a.) infinity(n.)
  无穷小 infinitesimal
  积分 integral
  定积分 definite integral
  不定积分 indefinite integral
  有理数 rational number
  无理数 irrational number
  实数 real number
  虚数 imaginary number
  复数 complex number
  矩阵 matrix
  行列式 determinant
  几何 geometry
  点 point
  线 line
  面 plane
  体 solid
  线段 segment
  射线 radial
  平行 parallel
  相交 intersect
  角 angle
  角度 degree
  弧度 radian
  锐角 acute angle
  直角 right angle
  钝角 obtuse angle
  平角 straight angle
  周角 perigon
  底 base
  边 side
  高 height
  三角形 triangle
  锐角三角形 acute triangle
  直角三角形 right triangle
  直角边 leg
  斜边 hypotenuse
  勾股定理 Pythagorean theorem
  钝角三角形 obtuse triangle
  不等边三角形 scalene triangle
  等腰三角形 isosceles triangle
  等边三角形 equilateral triangle
  四边形 quadrilateral
  平行四边形 parallelogram
  矩形 rectangle
  长 length
  宽 width
  菱形 rhomb, rhombus, rhombi(pl.), diamond
  正方形 square
  梯形 trapezoid
  直角梯形 right trapezoid
  等腰梯形 isosceles trapezoid
  五边形 pentagon
  六边形 hexagon
  七边形 heptagon
  八边形 octagon
  九边形 enneagon
  十边形 decagon
  十一边形 hendecagon
  十二边形 dodecagon
  多边形 polygon
  正多边形 equilateral polygon
  圆 circle
  圆心 centre(BrE), center(AmE)
  半径 radius
  直径 diameter
  圆周率 pi
  弧 arc
  半圆 semicircle
  扇形 sector
  环 ring
  椭圆 ellipse
  圆周 circumference
  周长 perimeter
  面积 area
  轨迹 locus, loca(pl.)
  相似 similar
  全等 congruent
  四面体 tetrahedron
  五面体 pentahedron
  六面体 hexahedron
  平行六面体 parallelepiped
  立方体 cube
  七面体 heptahedron
  八面体 octahedron
  九面体 enneahedron
  十面体 decahedron
  十一面体 hendecahedron
  十二面体 dodecahedron
  二十面体 icosahedron
  多面体 polyhedron
  棱锥 pyramid
  棱柱 prism
  棱台 frustum of a prism
  旋转 rotation
  轴 axis
  圆锥 cone
  圆柱 cylinder
  圆台 frustum of a cone
  球 sphere
  半球 hemisphere
  底面 undersurface
  表面积 surface area
  体积 volume
  空间 space
  坐标系 coordinates
  坐标轴 x-axis, y-axis, z-axis
  横坐标 x-coordinate
  纵坐标 y-coordinate
  原点 origin
  双曲线 hyperbola
  抛物线 parabola
  三角 trigonometry
  正弦 sine
  余弦 cosine
  正切 tangent
  余切 cotangent
  正割 secant
  余割 cosecant
  反正弦 arc sine
  反余弦 arc cosine
  反正切 arc tangent
  反余切 arc cotangent
  反正割 arc secant
  反余割 arc cosecant
  相位 phase
  周期 period
  振幅 amplitude
  内心 incentre(BrE), incenter(AmE)
  外心 excentre(BrE), excenter(AmE)
  旁心 escentre(BrE), escenter(AmE)
  垂心 orthocentre(BrE), orthocenter(AmE)
  重心 barycentre(BrE), barycenter(AmE)
  内切圆 inscribed circle
  外切圆 circumcircle
  统计 statistics
  平均数 average
  加权平均数 weighted average
  方差 variance
  标准差 root-mean-square deviation, standard deviation
  比例 propotion
  百分比 percent
  百分点 percentage
  百分位数 percentile
  排列 permutation
  组合 combination
  概率,或然率 probability
  分布 distribution
  正态分布 normal distribution
  非正态分布 abnormal distribution
  图表 graph
  条形统计图 bar graph
  柱形统计图 histogram
  折线统计图 broken line graph
发表于 2006-4-23 20:02 | 显示全部楼层
  I服了,simon21
GMT+8, 2025-7-15 13:48 , Processed in 0.056719 second(s), 18 queries , Gzip On.
