查看: 1968|回复: 6
[绘图技巧] legend标注plotyy的问题
发表于 2009-3-5 16:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么用legend标注plotyy的第二个y轴的第二条曲线,比如我一共要显示4条曲线,两条按照左侧y轴显示,两条按照右侧y轴显示。
用legend只能显示第一个y轴的曲线,怎么能把 第二个y轴的曲线都标注出来,谢谢!!
 楼主| 发表于 2009-3-9 18:08 | 显示全部楼层
有谁能帮帮忙呢??谢谢了,或者我问的问题有毛病??
发表于 2009-3-9 19:10 | 显示全部楼层
回复 沙发 tianyi11911 的帖子
看看这个帖子有没有帮助
http://forum.vibunion.com/forum/ ... t=legend&page=1
发表于 2009-3-9 19:16 | 显示全部楼层
clear
clc
% By friendchj
x=0:0.1:3;
y1=sqrt(x);
y2=sin(x);
y3=cos(x);
y4=x+2;
[Ax,h1,h2]=plotyy([x',x'],[y1',y2'],[x',x'],[y3',y4']);
set(h1(1),'Marker','+')
set(h1(2),'Marker','o')
set(h2(1),'Marker','s')
set(h2(2),'Marker','d')
legend(h2(2),'Mycurve')
 楼主| 发表于 2009-3-9 21:29 | 显示全部楼层
如果把四条曲线都标注出来就
legend(h1(1),' you',h1(2),'tube',h2(1),'Curve',h2(2),' Mycurve')
我尝试了一下,但不对
发表于 2009-3-9 22:33 | 显示全部楼层
回复 5楼 tianyi11911 的帖子
legend(h2,{'Curve',' Mycurve'},1); legend(h1,{' you','tube'},2);
 楼主| 发表于 2009-3-10 02:39 | 显示全部楼层
好了,解决了,谢谢主任!!
GMT+8, 2024-11-19 09:11 , Processed in 0.068683 second(s), 22 queries , Gzip On.
