查看: 2432|回复: 3
点与面和面与面的接触的区别?
发表于 2009-3-5 09:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:在接触属性中,有一个node to surace 和 surface to surface,在我作一个隐式非线性分析中,选用surface to surface的话,在计算到一半的时候,就会出现迭代增量比设置的增量还小,导致abort计算;而采用node to surface就可以很顺利的计算下去,请问这其中的原因。
        另外,这是抽取的中平面来计算的,那么移动的位移中要不要加上半个肉厚呢?期待解答……
发表于 2009-3-6 11:13 | 显示全部楼层
6.8才有的s-s
主要处理光滑表面的接触,比n-s精度更高
不收敛不一定是接触造成的,看看诊断信息
 楼主| 发表于 2009-3-9 10:51 | 显示全部楼层
我安装的是6.6版本
给出的错误提示是,经过了许多次尝试后放弃,就是迭代增量小于设置的最小迭代增量导致的,就是在设置成E7还是会出现这种错误,就是不会收敛。
发表于 2009-3-10 10:14 | 显示全部楼层
不收敛的问题是多方面的!
GMT+8, 2025-1-13 03:20 , Processed in 0.055712 second(s), 17 queries , Gzip On.
