查看: 9656|回复: 14
[综合] 怎么用MATLAB绘制离散时间序列的功率谱密度函数?
发表于 2009-2-26 17:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
已知一个离散时间序列,画成以时间为横坐标的曲线如图一:
怎么通过这个序列画出它的功率谱密度曲线(横坐标为频率),如图二所示?谢谢!用MATLAB
发表于 2009-2-26 18:40 | 显示全部楼层
回复 楼主 dsatttt 的帖子
搜过了吗? 已经很多了!
 楼主| 发表于 2009-2-26 19:26 | 显示全部楼层
我看了一些,我先给序列做了自相关分析xcorr()
然后做傅里叶变换,然后再求幅值,绘制曲线,对吗?
发表于 2009-2-26 22:19 | 显示全部楼层
个人印象中有现成的函数!
发表于 2012-4-27 19:40 | 显示全部楼层
楼主,这个应该怎么做呀?我现在在做这个,不懂呢
发表于 2012-4-27 20:15 | 显示全部楼层
二种基本的方法,1,自相关函数法,程序如下,
  1. clear;
  2. Fs=1000; %采样频率
  3. n=0:1/Fs:1;
  4. %产生含有噪声的序列
  5. xn=cos(2*pi*40*n)+3*cos(2*pi*100*n)+randn(size(n));
  6. nfft=1024;
  7. cxn=xcorr(xn,'unbiased'); %计算序列的自相关函数
  8. CXk=fft(cxn,nfft);
  9. Pxx=abs(CXk);
  10. index=0:round(nfft/2-1);
  11. k=index*Fs/nfft;
  12. plot_Pxx=10*log10(Pxx(index+1));
  13. plot(k,plot_Pxx);
2.周期图法,程序如下,
  1. clear;
  2. Fs=1000; %采样频率
  3. n=0:1/Fs:1;
  4. %产生含有噪声的序列
  6. window=boxcar(length(xn)); %矩形窗
  7. nfft=1024;
  8. [Pxx,f]=periodogram(xn,window,nfft,Fs); %直接法
  9. plot(f,10*log10(Pxx));
发表于 2012-4-28 01:56 | 显示全部楼层
回复 6 # 905lili 的帖子
谢谢解答!不过我还是不大明白。就是我的数据是离散时间数据的,1年365天的数据,1天1个,那这样的话,我的参数应该怎样设置呀? Fs=1/3600?nfft=365 ?
如果是这样设置,并且数据没有做标准化处理的话,出来的图是图1;
如果用zscore函数对数据先做标准化处理,就是图2;
可是,这都不太对。我想要的效果是大概图3这样的。为什么图3的纵坐标都是小于1的?横坐标怎么设置在一定的范围内的?
图1
图1
图2
图2
图3
图3
发表于 2012-4-28 16:09 | 显示全部楼层
学习一下,增加体能+知识
发表于 2012-4-29 14:07 | 显示全部楼层
回复 5 # xiaoice_cui 的帖子
我的备忘录裡头也有这些
5.[原创]关于FFT的频谱对应关系 http://forum.vibunion.com/thread-23614-1-1.html
  Matlab编程实现FFT实践及频谱分析 http://forum.vibunion.com/thread-51332-1-1.html
  FFT方法和FFT的应用注意点 http://forum.vibunion.com/thread-77716-1-1.html
  [原创]关于FFT的结果为什么要除以N http://forum.vibunion.com/thread-23665-1-1.html
  频谱与功率谱有什么区别? http://forum.vibunion.com/thread-8098-1-1.html
  信号经过FFT后,该怎样计算幅值和相位 http://forum.vibunion.com/thread-53683-1-1.html
  matlab中关于FFT的使用(理解频率分辨率、补零问题) http://forum.vibunion.com/thread-98535-1-1.html
  如何用matlab求PSD曲线 http://forum.vibunion.com/thread-72741-1-1.html
from http://forum.vibunion.com/home-s ... -blog-id-18250.html
发表于 2012-5-3 14:58 | 显示全部楼层
发表于 2012-6-11 21:24 | 显示全部楼层
我也在做这个,求30个离散点的功率谱,谁能给个详细点的解释啊
发表于 2012-9-3 17:04 | 显示全部楼层
我也有这方面的困扰,楼主的问题解决了嘛
发表于 2013-1-4 21:32 | 显示全部楼层
学习一下
发表于 2013-1-24 15:44 | 显示全部楼层
您好!怎么画功率谱模型函数啊?是否可以指点下!或者推荐下着方面的书籍!谢谢您
发表于 2013-11-21 14:56 | 显示全部楼层
遇到了跟楼主一样的问题,求解答啊!!
GMT+8, 2024-9-30 01:31 , Processed in 0.075640 second(s), 23 queries , Gzip On.
