查看: 1341|回复: 0
[声学分析] 声学噪声模拟问题
发表于 2009-2-26 10:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想做一个发动机加隔声罩后看隔声罩一米远处的噪声情况。
   噪声源(发动机)采用直径为0.3米的实心圆代替,采用solid45单元,其属性设置为:mp,ex,1,2.10e11
mp,dens,1,7600
mp,nuxy,1,0
mp,sonc,1,4800
      在实心圆外加一个厚度为0.03米空心圆(空气),在两圆的接触面上施加声固耦合和声压载荷:
    选取接触面上的所有点,我用的是下面的命令施加的:
SF,ALL,FSI      声固耦合
D,ALL,PRES,2.12    声压载荷(声压级在100dB左右)
   0.03米的空心圆属性设置为:
et,2,fluid30
mp,dens,2,1.21
mp,sonc,2,344
R,2,20e-6
mp,mu,2,0.02
     外面就是一个内空的长方体作为吸声结构,其属性设置为:
et,3,fluid30,,1,0
mp,ex,3,1e9
mp,nuxy,3,0.2
mp,dens,3,30
mp,sonc,3,800
mp,mu,3,0.9
R,3,20e-6
    在最外面用一个球体来模拟无限远处的吸声面,球体内部设置为空气,et,3,fluid30,,1,0
     在球体最外表面,选取表面上的所有点,设置属性为:
et,4,fluid130
mp,dens,2,1.21
mp,sonc,2,344
mp,mu,2,0.02
R,4,4(球体直径为4米)
   运用ESURF命令生成无限远处吸声表面。
我大体上是这么做的,可是结果太离谱了,我查看点的计算结果数值有几百的,我输入的才是2.12啊,不知道问题出在哪,请各位大侠帮忙看看,有什么我做的不对的。
   还有就是我看声压值有实部虚部之分,这个都怎么进行查看啊?最终要的结构怎么生成啊?我很疑惑,我是个初学者,请大家多多关照
/PREP7
SPH4,0,0,4                                            模型结构建立
BLOCK,1.7,-1.7,1.4,-1.4,1.4,-1.4,
/VIEW,1,1,2,3
/ANG,1
/REP,FAST
LPLOT
FLST,2,2,6,ORDE,2
FITEM,2,1
FITEM,2,-2
VOVLAP,P51X
LPLOT
BLOCK,0.7,-0.7,0.4,-0.4,0.4,-0.4,
FLST,2,2,6,ORDE,2
FITEM,2,1
FITEM,2,-2
VOVLAP,P51X
LPLOT
BLOCK,0.65,-0.65,0.35,-0.35,0.35,-0.35,
FLST,2,2,6,ORDE,2
FITEM,2,1
FITEM,2,-2
VOVLAP,P51X
LPLOT
BLOCK,-0.6,-0.47,0.08,0.14,0.35,0.38,
FLST,2,2,6,ORDE,2
FITEM,2,1
FITEM,2,5
VOVLAP,P51X
LPLOT
BLOCK,0.6,0.47,0.08,0.14,0.35,0.38,
FLST,2,2,6,ORDE,2
FITEM,2,5
FITEM,2,-6
VOVLAP,P51X
LPLOT
BLOCK,0.6,0.47,0.08,-0.125,0.365,0.38,
BLOCK,-0.6,-0.47,0.08,-0.125,0.365,0.38,
FLST,2,3,6,ORDE,2
FITEM,2,6
FITEM,2,-8
VOVLAP,P51X
LPLOT
FLST,2,2,6,ORDE,2
FITEM,2,1
FITEM,2,9
VADD,P51X
FLST,2,2,6,ORDE,2
FITEM,2,5
FITEM,2,-6
VADD,P51X
LPLOT
BLOCK,-0.6,-0.47,-0.11,-0.125,0.4,0.38,
BLOCK,-0.6,-0.47,-0.085,-0.1,0.4,0.38,
BLOCK,-0.6,-0.47,-0.075,-0.06,0.4,0.38,
BLOCK,-0.6,-0.47,-0.035,-0.05,0.4,0.38,
BLOCK,-0.6,-0.47,-0.025,-0.01,0.4,0.38,
BLOCK,0.6,0.47,-0.025,-0.01,0.4,0.38,
BLOCK,0.6,0.47,-0.035,-0.05,0.4,0.38,
BLOCK,0.6,0.47,-0.06,-0.075,0.4,0.38,
BLOCK,0.6,0.47,-0.1,-0.085,0.4,0.38,
BLOCK,0.6,0.47,-0.11,-0.125,0.4,0.38,
FLST,2,11,6,ORDE,4
FITEM,2,5
FITEM,2,-6
FITEM,2,8
FITEM,2,-16
VOVLAP,P51X
FLST,2,6,6,ORDE,3
FITEM,2,5
FITEM,2,-9
FITEM,2,11
VADD,P51X
FLST,2,6,6,ORDE,4
FITEM,2,1
FITEM,2,12
FITEM,2,-15
FITEM,2,17
VADD,P51X
FLST,2,3,6,ORDE,3
FITEM,2,2
FITEM,2,5
FITEM,2,10
VADD,P51X
VSEL,S, , ,       1
VPLOT
LPLOT
alls
SPH4,0,0,0.32
FLST,2,2,6,ORDE,2
FITEM,2,1
FITEM,2,-2
VOVLAP,P51X
LPLOT
SPH4,0,0,0.3
FLST,2,2,6,ORDE,2
FITEM,2,1
FITEM,2,-2
VOVLAP,P51X
LPLOT
NUMMRG,ALL, , , ,LOW
BLOCK,0.7,0.67,0.1,0.3,0.2,-0.2,
FLST,2,2,6,ORDE,2
FITEM,2,2
FITEM,2,4
VADD,P51X
LPLOT
BLOCK,0.62,0.65,0.07,0.33,0.23,-0.23,
FLST,2,2,6,ORDE,2
FITEM,2,2
FITEM,2,5
VOVLAP,P51X
LPLOT
FLST,2,2,6,ORDE,2
FITEM,2,2
FITEM,2,7
VADD,P51X
LPLOT
SAVE
et,1,solid45                              :  单元定义
et,2,fluid30
et,3,fluid30,,1,0
et,4,fluid130
mp,ex,1,2.10e11                     :噪声源属性(钢结构)
mp,dens,1,7600
mp,nuxy,1,0
mp,sonc,1,4800
CM,_Y,VOLU
VSEL, , , ,       1
CM,_Y1,VOLU
CMSEL,S,_Y
CMSEL,S,_Y1
VATT,       1, ,   1,       0
CMSEL,S,_Y
CMDELE,_Y
CMDELE,_Y1
mp,dens,2,1.21                          :空气属性
mp,sonc,2,344
R,2,20e-6
mp,mu,2,0.02
                                               :吸声材料属性
mp,dens,3,30
mp,sonc,3,800
mp,mu,3,0.9
R,3,20e-6
CM,_Y,VOLU
VSEL, , , ,       6
CM,_Y1,VOLU
CMSEL,S,_Y
CMSEL,S,_Y1
VATT,       2,       2,   2,       0
CMSEL,S,_Y
CMDELE,_Y
CMDELE,_Y1
CM,_Y,VOLU
VSEL, , , ,       4
CM,_Y1,VOLU
CMSEL,S,_Y
CMSEL,S,_Y1
VATT,       2,       2,   3,       0
CMSEL,S,_Y
CMDELE,_Y
CMDELE,_Y1
CM,_Y,VOLU
VSEL, , , ,       5
CM,_Y1,VOLU
CMSEL,S,_Y
CMSEL,S,_Y1
VATT,       3,       3,   3,       0
CMSEL,S,_Y
CMDELE,_Y
CMDELE,_Y1
CM,_Y,VOLU
VSEL, , , ,       8
CM,_Y1,VOLU
CMSEL,S,_Y
CMSEL,S,_Y1
VATT,       2,       2,   3,       0
CMSEL,S,_Y
CMDELE,_Y
CMDELE,_Y1
CM,_Y,VOLU
VSEL, , , ,       3
CM,_Y1,VOLU
CMSEL,S,_Y
CMSEL,S,_Y1
VATT,       2,       2,   3,       0
CMSEL,S,_Y
CMDELE,_Y
CMDELE,_Y1
esize,0.05
MSHAPE,1,3D
MSHKEY,0
CM,_Y,VOLU
VSEL, , , ,       1
CM,_Y1,VOLU
CHKMSH,'VOLU'
CMSEL,S,_Y
VMESH,_Y1
CMDELE,_Y
CMDELE,_Y1
CMDELE,_Y2
LPLOT
CM,_Y,VOLU
VSEL, , , ,       6
CM,_Y1,VOLU
CHKMSH,'VOLU'
CMSEL,S,_Y
VMESH,_Y1
CMDELE,_Y
CMDELE,_Y1
CMDELE,_Y2
LPLOT
CM,_Y,VOLU
VSEL, , , ,       4
CM,_Y1,VOLU
CHKMSH,'VOLU'
CMSEL,S,_Y
VMESH,_Y1
CMDELE,_Y
CMDELE,_Y1
CMDELE,_Y2
LPLOT
CM,_Y,VOLU
VSEL, , , ,       5
CM,_Y1,VOLU
CHKMSH,'VOLU'
CMSEL,S,_Y
VMESH,_Y1
CMDELE,_Y
CMDELE,_Y1
CMDELE,_Y2
LPLOT
esize,0.15
CM,_Y,VOLU
VSEL, , , ,       8
CM,_Y1,VOLU
CHKMSH,'VOLU'
CMSEL,S,_Y
VMESH,_Y1
CMDELE,_Y
CMDELE,_Y1
CMDELE,_Y2
LPLOT
esize,0.3
CM,_Y,VOLU
VSEL, , , ,       3
CM,_Y1,VOLU
CHKMSH,'VOLU'
CMSEL,S,_Y
VMESH,_Y1
CMDELE,_Y
CMDELE,_Y1
CMDELE,_Y2
LPLOT
FLST,5,2,5,ORDE,2
FITEM,5,23
FITEM,5,25
ASEL,S, , ,P51X
APLOT
NSLA,S,1
NPLOT
FINISH
/SOL
ANTYPE,3
FLST,5,516,1,ORDE,2
FITEM,5,1
FITEM,5,-516
CM,_Y,NODE
NSEL,R, , ,P51X
CM,_Y1,NODE
CMSEL,S,_Y
CMDELE,_Y
/GO
D,_Y1,PRES,2.12                           在钢球(噪声源表面施加2.12pa的声压)
CMDELE,_Y1
FLST,2,516,1,ORDE,2
FITEM,2,1
FITEM,2,-516
SF,P51X,FSI                              在钢球(噪声源)与空气接触表面施加声固耦合(只在这里施加了声固耦合)
alls
LPLOT
FLST,5,2,5,ORDE,2
FITEM,5,1
FITEM,5,-2
ASEL,S, , ,P51X
NSLA,S,1
NPLOT
/DIST,1,1.08222638492,1
/REP,FAST
/REP,FAST
/REP,FAST
FINISH
/PREP7
R,4,4,,,,
TYPE,   4
MAT,       2
REAL,       4
ESYS,       0
SECNUM,
esurf
LPLOT
alls
SAVE
FINISH
/SOL
HARFRQ,2000,2000,
NSUBST, ,
KBC,0
/STATUS,SOLU
SOLVE
[ 本帖最后由 xuruikl 于 2009-2-26 13:58 编辑 ]
GMT+8, 2025-2-4 23:19 , Processed in 0.096802 second(s), 21 queries , Gzip On.
