查看: 4340|回复: 12
[系统可靠性] 如何对结构在随机振动和冲击下的可靠性进行分析
发表于 2009-2-25 19:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题如下:某产品部分结构为薄壁管件,一端焊接在机座上,另一端连接一定质量(悬空)。该产品在进行随机振动和冲击试验时,薄壁管件经常出现变形,或者直接断裂。请问用什么方法(理论、有限元工具等)来分析在在随机振动和冲击试验时,在何种条件下(比如振幅,应力,等等),结构会发生破坏(塑性变形或者断裂)?我将要做的课题就是从理论上分析结构能否通过随机振动和冲击试验的考验,不知从何入手,谢谢大家!
发表于 2009-2-27 18:26 | 显示全部楼层
看看随机振动理论书,随机振动是均值为零,方差为sigma的正态分布的振动,在许多人的眼里,将sigma和重量的乘积进行强度演算,小于结构的疲劳强度就行了,其实这是错误的,因为3sigma的原因,在实际中出现许多断裂现象。同时,实际中的动力学问题比书本上要复杂,算的精度可能不够。
冲击问题也有计算方法和精度的问题。
发表于 2009-5-5 08:50 | 显示全部楼层
是比较高深,不懂,学习中。。。。。
发表于 2009-5-31 11:03 | 显示全部楼层
这类问题的解析解 朱先生研究了一辈子,好像多自由度的问题仍然没有解决。建议你采用monte carlo方法求解一下。由于冲击问题,可以直接模拟强度。
发表于 2009-9-8 10:55 | 显示全部楼层
直接去做试验就行了。多带些样品,用不同量级分别进行试验,不就知道在哪些情况下结构会发生破坏了。
发表于 2009-12-31 20:15 | 显示全部楼层
直接去做试验就行了。多带些样品,用不同量级分别进行试验,不就知道在哪些情况下结构会发生破坏了。:loveliness:
发表于 2009-12-31 21:03 | 显示全部楼层
1、先要了解试件的使用工况,或者使用条件;
2、了解载荷特性,通过测试或者查阅标准;
3、确定试验方案和试验条件;
可以根据荷载条件,通过理论分析估计破坏状况。如果需要再决定加速系数或者强化系数等。
发表于 2010-1-2 12:16 | 显示全部楼层
发表于 2010-1-5 16:11 | 显示全部楼层
用动态模拟软件试试看.
发表于 2010-6-10 09:25 | 显示全部楼层
是不是要建立系统的方程,讨论在随机输入下的响应,然后再结合材料分析呢,不太明白,一点拙见。
发表于 2010-9-23 19:52 | 显示全部楼层
能不能这样:
首先通过一些实验得出试件在一般带宽内最大能承受的加速度Grms值
再在特定的随机振动激励下测试其响应的Grms值
目前我主要是在Workbench中通过随机振动仿真,数值方法得到在一定加速度功率谱下对象的随机振动响应谱
发表于 2010-9-23 19:53 | 显示全部楼层
结构抗力学设计的主要任务就是保证结构在特定的随机振动和冲击载荷作用下不会破坏或者失效
发表于 2010-9-23 19:54 | 显示全部楼层
特定的随机振动载荷下也可得到结构的最大应力及其相应位置
冲击载荷下应该也可以
GMT+8, 2025-6-22 08:23 , Processed in 0.085070 second(s), 19 queries , Gzip On.
