查看: 1884|回复: 5
[C/C++] 用2006A打开6.5教程书的文件出错了呢
发表于 2009-2-23 21:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用2006Amatlab builder打开一个拷贝下来的6.5教程书的文件出错了:
Building COM object...
mcc -M -silentsetup -d 'C:/Documents and Settings/Administrator/My Documents/zx81/src'  -B 'ccom:zx81,zx81class,1.0'    'C:/Documents and Settings/Administrator/My Documents/zx81/src/zx81/zx81.m'
Error: File "zx81" is a script M-file and cannot be compiled with the current Compiler.
You may be able to correct this by converting this script into a function.
Try adding 'function zx81' as the first line of zx81.m.
 楼主| 发表于 2009-2-23 21:20 | 显示全部楼层
M文件是这样的
%zx81.m
%                                这是书本上的文件名。
%                                本文件的功用与 exm081_1.m ,完全相同                                                <1>
a=2;b=2;        %                <2>
clf;shg
x=-a:0.2:a;y=-b:0.2:b;
for i=1:length(y)
   for j=1:length(x)
      if x(j)+y(i)>1
         z(i,j)=0.5457*exp(-0.75*y(i)^2-3.75*x(j)^2-1.5*x(j));
      elseif x(j)+y(i)<=-1
         z(i,j)=0.5457*exp(-0.75*y(i)^2-3.75*x(j)^2+1.5*x(j));
      else z(i,j)=0.7575*exp(-y(i)^2-6.*x(j)^2);
axis([-a,a,-b,b,min(min(z)),max(max(z))]);
colormap(flipud(winter));surf(x,y,z);
发表于 2009-2-23 21:53 | 显示全部楼层
回复 沙发 gaodiancake 的帖子
2楼的文件没有报错
 楼主| 发表于 2009-2-24 15:11 | 显示全部楼层
运行没有问题,我想把它转成C++的程序,转换时出错了。
发表于 2009-2-24 20:36 | 显示全部楼层
回复 地板 gaodiancake 的帖子
在我的电脑上可以转换,但是不知道怎么用!一个exe文件可以运行出图……
 楼主| 发表于 2009-2-28 00:07 | 显示全部楼层
谢谢,您能简要说一下转换步骤么?
GMT+8, 2025-7-8 12:32 , Processed in 0.125227 second(s), 25 queries , Gzip On.
