查看: 3065|回复: 5
[CATIA] 做百科全书里的CAAAfrGeoCreationWbench.m 例子,老出错,请高手指点下
发表于 2009-2-23 15:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
百科全书的user-interface部分有一个use-case,讲create workbench的,按照上面讲的方法编译了之后
老是出错:
fatal error C1083: Cannot open include file: 'TIE_CATICAAAfrGeometryWksConfiguration.h': No such file or directory
我搜了一下,的确没有这个头文件,但是在CAAApplicationFrame.edu\CAAAfrGeoCreationWbench.m\src\CAAAfrGeoCreationWkb.cpp
这个文件中的确包含了这个头文件,以致于编译出错
不知道大家有没有碰到过这个问题,知道的给小弟一个提示吧,谢谢!
PS:我的CAA是V5R14版本的,VC6.0,XP操作系统。
发表于 2009-2-23 16:55 | 显示全部楼层
在你的Imkaefile.mk中没有包含CATICAAAfrGeometryWksConfiguration.h它所在的模块。
假如你运行的是百科全书的例子的话,检查一下是否定义了prerequisite frame
 楼主| 发表于 2009-2-23 18:35 | 显示全部楼层
谢谢huright,问题解决,不过原因我还是不太明白。
我是将百科全书里要求的CAAApplicationFrame.edu 等六个framework(从CAADoc下copy的)下的全部module都编译之后就没有再提示那个错误了。
只是我还是不太明白为什么没有'TIE_CATICAAAfrGeometryWksConfiguration.h'这个文件现在却不报错了,因为我搜索了一下各framework,其中并没有包含这个文件。那么编译时它从哪找了这么一个头文件呢?
发表于 2009-2-23 18:38 | 显示全部楼层
依次*.h--->Imkaefile.mk->prerequisite frame
 楼主| 发表于 2009-2-23 18:53 | 显示全部楼层
不太明白啊,什么意思啊?
 楼主| 发表于 2009-2-23 21:12 | 显示全部楼层
问题解决:
The Multi-Workspace Application Builder (mkmk) will generate the TIE for this interface for you, that is, the TIE_CAAIAfrGeoCreationWkbFactory.h file in the ProtectedGenerated directory
那个头文件是mkmk编译时自动产生的。
多谢huright,望以后多多指点,呵呵。
GMT+8, 2025-7-10 01:44 , Processed in 0.088960 second(s), 18 queries , Gzip On.
