查看: 1925|回复: 8
[声学基础] 请教消声室尖劈问题
发表于 2009-2-23 10:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
消声室的吸声尖劈对其性能参数有什么影响,尖劈底部和尖部哪部分长些更好,0.8m和1m的尖劈有什么不同影响?谢谢
hongyouming@yahoo.cn
发表于 2009-2-23 15:18 | 显示全部楼层
尖劈越长,吸声尖劈的吸声频带越宽,也就是所说的宽频带吸声!!!
 楼主| 发表于 2009-2-23 20:28 | 显示全部楼层
谢谢,还有能定量些的解答吗?
和截止频率、本底噪声有什么关系?
发表于 2009-2-24 11:03 | 显示全部楼层
吸声的本质是减少声反射,好像与什么截止频率、本底噪声没什么关系吧?
发表于 2009-2-24 17:09 | 显示全部楼层
楼上甚为有理,吸声的本质是减少反射,提高吸收和透射,吸声是因,截止频率为果,本底噪声主要和墙壁隔声量相关,与吸声关系小。尖劈的尺寸和吸声系数的关系好像有公式,我在07年汽车工程年会论文集上看到过。
 楼主| 发表于 2009-2-25 08:45 | 显示全部楼层
指教了,顶一下!
发表于 2009-3-12 16:03 | 显示全部楼层
分享公式
经典计算公式:
L(尖劈长度)=c(声速) / 4 x f(截止频率)
认真看书,很多书上都有的
发表于 2009-3-20 16:47 | 显示全部楼层
楼上说的对
做到相对低的本底噪声是为了噪声源声功率的测定,依标准而定,
吸声系数的理论太简单,看书吧,不同声学实验室要求不一样的,
长度适用1/4波长理论,楼上说的对
发表于 2009-4-17 15:32 | 显示全部楼层
消声室的截止频率与尖劈大小以及尖劈底座的尺寸没有绝对的关系!但是与房间的大小有一定的关系!
举例来说,一间足够大的房间,即使它的尖劈长度设计为100Hz的长度,即600长+200空腔,那么他的截止频率也有可能达到63hz;
反过来,如果实验室房间很小,即使你想做成截止频率做成63Hz,那么由于受到空间的限制,也不可能达到要求的!
也就是说,消声室要考虑到自由场半径的要求,并且要在距离尖劈1/4波长范围内的空间才能称之为消声室截止频率能够达到的空间!
所以消声室的空间大小也是决定其指标的因素之一!
这些要有一定的经验才能够设计出合理的消声室!
GMT+8, 2024-10-1 23:38 , Processed in 0.063815 second(s), 19 queries , Gzip On.
