查看: 1606|回复: 6
关于压电式加速度传感器测重力加速度
发表于 2009-2-19 16:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚刚买了一个压电式加速度传感器,在实验室试着用它测试自由落体过程。把传感器拿到离地面1米高的地方,下面铺着一块海绵,让它自由落体往下掉。理论上在自由落体的过程中传感器的加速度应该是1g,实测曲线上应该有一个1g的直线,持续时间应该是传感器自由落体的总时间。但是测试结果却显示传感器在下落的一瞬间加速度从0“缓慢”变成1g,到了1g以后却马上开始衰减,在传感器还没有达到地面以前就衰减到0。很奇怪,也就是压电式加速度传感器不能测出自由落体的重力加速度。不知道是什么原因,敬请指教!
发表于 2009-2-19 17:32 | 显示全部楼层
压电式加速度传感器频率响应不能从0HZ开始,所以不能用它来测静态加速度!
发表于 2009-2-19 23:57 | 显示全部楼层
加速度传感器受交变力才会有信号输出,下降过程中传感器元器件受力不变,传感器输出应该为0才是。
如果测量出恒定的1g,那才不正常呢
 楼主| 发表于 2009-2-20 15:05 | 显示全部楼层
谢谢回复,但是我不是很理解,又苦于没有相关资料,能不能帮我简单解释一下或者介绍一些相关资料。呵呵,我是个门外汉。
发表于 2009-2-20 17:50 | 显示全部楼层
回复 地板 firstending 的帖子
你可以将它看成一个电容器,交流电可以通过而直流电是不能通过的。
发表于 2009-2-22 08:56 | 显示全部楼层
     压电传感器一般的概念是有低频下限的,那是由于压电传感器的工作原理确定的,或者可以考虑压电传感器可以做为力传感器使用,显然不存在频率问题...
 楼主| 发表于 2009-2-23 16:43 | 显示全部楼层
看了压电式加速度传感器的原理和传感器说明,再看楼上诸位的回复,明白是怎么回事了,谢谢!
GMT+8, 2024-11-11 01:02 , Processed in 0.073256 second(s), 22 queries , Gzip On.
