查看: 3419|回复: 5
[结构分析] 地震波输入的问题
发表于 2009-2-13 16:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位大侠,在输入地震加速度时程时,加速度是作用在节点上、单元上、面上还是作用在实体上?另外,在ansys中,如何指定加速度的作用方向,例如,我要沿X方向输入地震加速度时程,该怎么操作,请给予指点,先行谢过!!!
发表于 2009-2-13 16:16 | 显示全部楼层
三向输入简化后的单向输入
首先,将三个方向的地震加速度放到一个文本文件里,如accexyz.txt,在这个数据文件里共放三列数据,每列为一个方向的地震加速度值,这里仅给出数据文件中前几行的数据:
   -0.227109E-02   -0.209046E+00    0.467072E+01
   -0.413893E-02   -0.168195E+00    0.261523E+01
   -0.574753E-02   -0.157890E+00    0.809014E-01
   -0.731227E-02   -0.152996E+00    0.119975E+01
   -0.876865E-02   -0.138102E+00    0.130902E+01
   -0.101067E-01   -0.131582E+00    0.143611E+00
然后,再建一个文本文件用来存放三个方向的地震加速度时间点,如time.txt,在这个数据文件里仅一列数据,对应于加速度数据文件里每一行的时间点,这里给出数据文件中前几行数据:
    0.100000E-01
    0.200000E-01
    0.300000E-01
    0.400000E-01
    0.500000E-01
    0.600000E-01
编写如下的命令流文件,并命名为acce.inp
  1. *dim,ACCEXYZ,TABLE,2000,3                     !01行
  2. *vread,ACCEXYZ(1,1),accexyz,txt,,JIK,3,2000   !02行(3e16.6)                                      !03行
  3. *vread,ACCEXYZ(1,0),time,txt                  !04行
  4. (e16.6)                                       !05行
  5. ACCEXYZ(0,1)=1                                !06行
  6. ACCEXYZ(0,2)=2                                !07行,同上
  7. ACCEXYZ(0,3)=3                                !08行,同上
  8. finish
  9. /SOLU
  10. ANTYPE,trans
  11. btime=0.01               !定义计算起始时间
  12. etime=15.00              !定义计算结束时间
  13. dtime=0.01               !定义计算时间步长
  14. *DO,itime,btime,etime,dtime
  15. time,itime
  16. AUTOTS,0
  17. NSUBST,1, , ,1
  18. KBC,1
  19. acel,ACCEXYZ(itime,1),ACCEXYZ(itime,2),ACCEXYZ(itime,3)     !施加三个方向的地震加速度
  20. SOLVE
  21. *ENDDO
最后,在命令窗口里输入/input,acce,inp即可对结构进行地震动力分析。
说明和讨论:
1、命令流中各行说明:
01行:定义2000行,3列的数组,(行数根据数据文件里加速度点数来定)ACCEXYZ用来存放三个方向的加速度值。
02行:从数据文件accexyz.txt里读加速度值到数组ACCEXYZ,2000为行数,可根据情况修改。其中的JIK,3,2000非常重要,它决定着将从加速度数据文件中数据输入到ACCEXYZ数组时的存放格式,这里用到按JIK方式变化,即读进来的数据依次放入ACCEXYZ(I,J)(J从1到3,I从1到2000,K默认从1到1)。根据这行命令下面(3e16.6)的格式,每次从数据文件里读一行三个数据,分别放入ACCEXYZ(1,1)、ACCEXYZ(1,2)、ACCEXYZ(1,3),接着再读下一行的三个数据,分别放入ACCEXYZ(2,1)、ACCEXYZ(2,2)、ACCEXYZ(2,3),依次类推。当然依据数据文件的格式,也可以选用IJK, IKJ, JIK, JKI, KIJ, KJI等格式,其中IJK为默认。
03行:读数据的格式,每行三个数值。由于数据文件中的数据是用科学记数年法表示的,因此,这里也用相应FORTRAN的科学记数法的格式。如果数据文件里的数值是如“0.2876   1.2333   2.9938”这样的格式,此行的数据格式也就修改为“(3f10.4)”这样的格式。
04行:从数据文件time.txt里读时间值到数组ACCEXYZ的第零列。
06行:将数组ACCEXYZ的第零行赋值,如果不对行插值的话也可以不赋值
2
 楼主| 发表于 2009-2-13 17:10 | 显示全部楼层
回复 沙发 shijin0301 的帖子
十分感谢,请问您有qq吗?有的话留一个吧,日后有问题好再次请教。
发表于 2011-4-25 15:49 | 显示全部楼层
太好了,雪中送资料呀
发表于 2011-4-25 15:50 | 显示全部楼层
发表于 2015-6-26 16:57 | 显示全部楼层
shijin0301 发表于 2009-2-13 16:16
首先,将三个方向的地震加速度放到一个文本文件里,如accexyz.txt,在这个数据文件里共放三列数据,每列为 ...
你好,能加你QQ吗我也是研究地震作用的想和你讨论一些问题,我的qq是460645499
GMT+8, 2024-12-28 12:07 , Processed in 0.088429 second(s), 24 queries , Gzip On.
