查看: 1371|回复: 5
[混合编程] 解方程组的困惑
发表于 2009-2-11 09:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
[b1,b2,c,cs0,l,rv,w]=solve('c-l/(rv^2+w^2*l^2)=0','c=(af/(1.4027*100000))*(1+(1.4027-1)*b2^2*(1-b1)/(w^2*b1^2*(1-b1)^2+b2^2))','b1=1.9*1.038/(1.9*1.038+7800*cs0)','b2=0.13*3.1415926*2*sqrt(2*0.02475/(1.9*1.038*w))/(af*1.9*1.038+af*7800*cs0)','l=1.9*(1+1/293)/af','rv=0.02475*175.44*0.0000001/af','af=4*3.1415926*2*0.02475/(1.25*1.038*w*1000)')
为何这个方程组运行出来的结果总是 用af在表达其它的变量呢??
我希望用cs0来表达w,(因为最后需要画出这两个变量关系解析解的图形)怎样才能实现啊??
发表于 2009-2-11 18:24 | 显示全部楼层
回复 楼主 坤草 的帖子
最好给出方程,这样看的真累
发表于 2009-2-11 20:59 | 显示全部楼层
同意楼上说的!
下午看过了, 有点懒得看! 有点乱!
发表于 2009-2-12 09:39 | 显示全部楼层
对啊,看得我头都晕了
 楼主| 发表于 2009-2-12 10:18 | 显示全部楼层
先谢谢各位了! 麻烦各位高手再帮我看看.
问题是这样的:
一般是几个方程就可以求出几个未知数,在这里我定义了八个变量如下:  b1, b2, c, af, L, rv, w, cs0
而有如下的七个方程: 附件
那么我希望用一个变量去表示其它的七个变量,也就是说我将那个变量当成一个常数来看待.
根据需要,我将cs0看成常数.也就是说用cs0来表示其它的几个变量.
那么在MATLAB中求方程组的解析解的程序如下:
[b1,b2,c,af,l,rv,w]=solve('c-l/(rv^2+w^2*l^2)=0','c=(af/(1.4027*100000))*(1+(1.4027-1)*b2^2*(1-b1)/(w^2*b1^2*(1-b1)^2+b2^2))','b1=1.9*1.038/(1.9*1.038+7800*cs0)','b2=0.13*3.1415926*2*sqrt(2*0.02475/(1.9*1.038*w))/(af*1.9*1.038+af*7800*cs0)','l=1.9*(1+1/293)/af','rv=0.02475*175.44*0.0000001/af','af=4*3.1415926*2*0.02475/(1.25*1.038*w*1000)')
而求出的结果却是(不管怎么变动中括号中变量的顺序或者甚至是不管怎样选取变量),结果总是用af表示中括号中的七个变量的:[b1,b2,c,af,L,rv,w]
并且很显然是个错的,因为结果中 .
我的疑惑是:MATLAB,是不是用个默认的顺序?问题到底出现在哪里了?
请求各位高人能指点迷津,不甚感激!!
[ 本帖最后由 ChaChing 于 2009-2-12 10:39 编辑 ]
新建 Microsoft Word 文档 (2).doc
28 KB, 下载次数: 6
发表于 2009-2-12 10:37 | 显示全部楼层
建议相同题目继续即可! 不必发新帖, 方便别人容易了解前因後果!
若造成不便, 深深抱歉!
GMT+8, 2024-10-1 17:31 , Processed in 0.063637 second(s), 22 queries , Gzip On.
