查看: 3604|回复: 14
非接触式激光测振技术
发表于 2009-2-10 22:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
  激光测振系统
  技术提供:
  德国Polytec公司中国总代理太平洋光电公司产品专员曾先生(010-65682591-612)
  (1)非接触式测振仪用途及必要性;
  IVS-200 激光测振仪是一款外壳坚固的非接触式多普勒技术、在线测量的工业激光测振仪。 它通过一束可视的激光聚焦在被测物体表面进行测量。IVS-200 激光测振仪将激光单元嵌入一个紧凑而坚固的工业箱(符合 IP 64)中,因此可被应用到现有的生产线上。利用ISV-200测量,可以起到减少噪声,提高产品的质量等功能。因此,ISV-200对于更精确的提高产品质量的监测以及加快产品成型都具有非常重要的意义。
  PSV-400扫描式激光测振仪为物体结构振动特性的可视化分析提供了先进的非接触式测量技术,可实现自动聚焦以及聚焦存储功能。它能快速扫描物体表面并灵活定义网格测量点。PSV-400提供了卓越的测量技术、容易操作、功能性强,在自动化、航空航天、数据存取、微观系统、工业制造等行业为用户解决噪声、振动等问题提供良好的解决方案。
  (2)非接触式激光测振仪工作原理;
  激光测振仪的核心是一台高精度激光干涉仪和信号处理单元。干涉仪利用激光多谱勒效应,通过收集被测物体表面散射回的激光,经干涉产生频移信号。信号处理单元将频移信号转换为振动速度和位移信号。
  基于多普勒原理的激光测振仪的特点:
  非接触、无附加质量影响,抗干扰能力强;实时输出振动动态信号;极大的动态范围和极高的精度;工作距离:0-200m;频率范围:DC-20MHz;测量速度范围:0.1um/s到30m/s;最大加速度:1,000,000g以上;极低频和极高频振动测量;测量快捷方便,可在几分钟内完全成千上万点测量。
  (3)系统组成框图;
  ISV-200测振仪:
  PSV-400全场扫描式激光测振仪:
  PSV-400扫描式激光测振仪由扫描式激光头、连接箱、控制箱、数据管理系统、三角支架和连接柜等组成,用户可在目标的视频图像上任意定义测量区域和测量点,并由数据管理系统控制自动完成扫描测量并显示振型。
  (4)非接触式激光测振仪主要性能指标(频率范围、信号通道数、信号处理速度等)
  ISV-200激光测振仪技术指标:
测量范围 (p-p)
± 20 mm/s 或 ± 100 mm/s
速度分辨率
最大可达1 μm/s
最大输出
4 V
频率范围
0.2 Hz - 25 kHz (-3dB)
高通滤波
22 Hz on/off
频率响应
± 0.1 dB (10 Hz - 15 kHz)
校准精度
2 % (manufacturer calibrated)
电源
11 - 14.5 V DC, max. 1 A
PSV-400通用指标:
扫描速度
最大可达:50 点 / s
扫描角度
最大可达:40度×40度
工作距离
大于0.4米(可选近扫镜头close-up unit)
激光波长
633nm,可实现激光可自动聚焦以及聚焦存储功能
激光保护等级
He-Ne激光保护等级二级,功率小于1mW,可视
测量对象大小
从几平方毫米到数十平方米
扫描点数
最高可达512 x 512点
摄像机
72倍变焦(18倍光学,4倍数字)彩色摄像机
测量输出
可以输出ASCII或UFF格式
PSV-400选型:
型号
名称
主要参数
PSV-400-B
通用型
2 通道,40 kHz, 10 m/s
PSV-400-H4
高性能扫描式激光测振仪
4 通道,80 KHz, 10 m/s
PSV-400-H4-S
高振幅扫描式激光测振仪
4 通道,80 KHz, 20 m/s
PSV-400-M2
双通道扫描式激光测振仪
2 通道, 1 MHz, 10 m/s
PSV-400-M4
4通道扫描式激光测振仪
4 通道, 1 MHz, 10 m/s
PSV-400-M2-20
20MHz扫描式激光测振仪
2 通道,20 MHz, 10 m/s
发表于 2009-2-11 09:32 | 显示全部楼层
关注
发表于 2009-2-16 11:39 | 显示全部楼层
  Polytec这玩意是很好,但就是太贵了。
  德国Polytec在中国的代理也就2家吧。
 楼主| 发表于 2009-2-23 13:06 | 显示全部楼层
德国Polytec确实有两家总代理
其中激光测振仪  由太平洋光电公司 总代理
其中激光侧长仪  由北京欧博公司   总代理
发表于 2009-2-23 13:41 | 显示全部楼层
关注
不知道大概在什么价位?:lol
发表于 2009-2-23 19:33 | 显示全部楼层
回复 5楼 Jonah_K500 的帖子
企业买的话,一套下来怎么也有60万
稍微完整的系统,应该在100万左右
 楼主| 发表于 2009-2-24 14:14 | 显示全部楼层
这得看你的需求了,我们提供了高配置和经济型的便携式测振仪,价位相当适合。你可以留个联系方式
 楼主| 发表于 2009-2-24 14:17 | 显示全部楼层
如果有什么技术问题,你也可以发邮件:gqzeng@pacific-opto.com,我会在第一时间回复你
发表于 2009-4-7 18:57 | 显示全部楼层
polytec 扫描式激光测振仪
我单位对PSV-400-H4感兴趣,能否将其详细资料和大约报价给我。我的邮箱是:yh_nzh@sohu.com
发表于 2009-4-23 17:05 | 显示全部楼层
我们对贵公司的PDV-100及psv-300-h-B扫描式感兴趣
能否将详细资料及大约的报价给我
貌似后面那款有新型号了,具体的不清楚了,把跟其相似的产品报来即可
感谢。
邮箱是:jazzy_dzj@hotmail.com
发表于 2009-4-25 15:27 | 显示全部楼层
我们公司现在有测量非接触振动方面的需求,能否把贵公司代理的产品资料发过来看一下,谢谢!
xiongheng@chinagmcc.com
发表于 2009-4-26 23:33 | 显示全部楼层
极低频?有多低,怎么做到测直流,好奇一下,我们有在隔振台上做光栅拼接的工作,需要测量极低频的振动
 楼主| 发表于 2009-4-27 09:15 | 显示全部楼层
测量频率:0.5赫兹到几百兆
发表于 2014-6-19 23:47 | 显示全部楼层
我们需要便携的,不需要太复杂,测量20-20khz的即可,要求非接触。请发资料和报价到gzhwlihui@163.com,谢谢
发表于 2015-3-31 20:32 | 显示全部楼层
悲催的用户组!什么都看不到
GMT+8, 2024-10-7 04:29 , Processed in 0.062210 second(s), 18 queries , Gzip On.
