查看: 1560|回复: 5
[综合讨论] 锅炉风机马达1X振动大
发表于 2009-2-10 16:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台锅炉风机马达振动大,结构非常简单 马达(7.5KW 8.5A 2910rpm)----橡胶连轴器---轴承座1--轴承座2--叶片 ,1X频率变高,以前遇到相同的情况,当时三项电流不平衡换备用电机就好了,今天检查电流没有不平衡,而且轴承座1和2 的振动也不大。希望大家帮忙给点建议.  频谱见附件
风机.doc
51 KB, 下载次数: 60
发表于 2009-2-10 17:03 | 显示全部楼层
检查橡胶联轴器,看是否磨损严重。
发表于 2009-2-10 21:55 | 显示全部楼层
工频振动大的风机,现场常见故障:平衡/基础松动(包括轴承座)/连轴器角度不对中。建议你测量水平,垂直,轴向振动,应该可以找到故障原因。注意区别工频到底是转子转频还是电流频率。
发表于 2009-2-10 22:01 | 显示全部楼层
我觉得的你可以先检查地脚是否存在松动,再检查动平衡,做个时域看看波形。
发表于 2009-2-12 20:14 | 显示全部楼层
先检查地脚
发表于 2009-2-13 08:29 | 显示全部楼层
该说的楼上 都说了,我帮你顶起来呵呵
GMT+8, 2024-11-19 00:55 , Processed in 0.072537 second(s), 27 queries , Gzip On.
