查看: 1688|回复: 7
[Virtual.Lab] 潜艇散射场疑问!
发表于 2009-1-8 14:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大虾,作为新手,我尝试做了潜艇例子,但在计算时就中断推出,不知为何?多谢赐教
 楼主| 发表于 2009-1-8 14:06 | 显示全部楼层
以下是*.log文件后几行?我怀疑可能是内存限制,但似乎也不是,郁闷中。。。
THIS PROBLEM WOULD NEED      0.10703727E+08 WORDS TO RUN IN-CORE
SELECTING THE OUT-OF-CORE SOLVER
Number of equations =         723
Number of blocks    =           4
Block size          =       40000
Block order         =         200
System order        =         800
Assembling lumped COUPLING matrix
发表于 2009-1-8 18:07 | 显示全部楼层
那个例子不会超出内存限制的,节点和模态数都比较少。
 楼主| 发表于 2009-1-9 11:44 | 显示全部楼层
楼主,我根据submarine例子做了一个练习,结果出现同样的错误,即在提交solve时,echo window 显示:
Assembling lumped COUPLING matrix 后,程序跳出!
怎么联系高手,现在论文很紧,希望和楼主多多请教,我的email:rcy07@mails.tsinghua.edu.cn
发表于 2009-1-9 11:48 | 显示全部楼层
呵呵,把那个submarine例子的命令流仔细分析分析,重要的是那个parameter的设置!!!sysnoise5.5和5.6是有区别的,前者想用后者的有些功能,只能用命令流方式。
[ 本帖最后由 w89986581 于 2009-1-9 11:59 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-1-9 14:10 | 显示全部楼层
感谢答复:)
但问题依然没有解决,问题应该不是出在版本上,我查看了rev5.6版本的新功能(李增刚书)。现在的问题集中在,如何使用DBEM couple exterior方法?
这是一个老问题,相信很多高手都做过,真的不知咋办:@Q
 楼主| 发表于 2009-1-9 14:16 | 显示全部楼层
一个困惑:
在LMS SYSNOISE – Submarine analysis一文中,给出的parameters设置对话框,并不是BEM的对话框,而是FEM对应的parameters对话框,有什么问题,帮帮菜鸟。。。
[ 本帖最后由 bond111 于 2009-1-9 14:18 编辑 ]
发表于 2009-1-11 13:47 | 显示全部楼层
回复 7楼 bond111 的帖子
选择激活边界元模型.
GMT+8, 2025-1-17 08:03 , Processed in 0.078705 second(s), 21 queries , Gzip On.
