查看: 1164|回复: 4
[综合讨论] 求助:CPU散热器网格划分问题
发表于 2008-12-26 12:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
各个大虾,我在作CPU散热器模拟时,遇到一个问题,就是无论怎么划分,都会出现警告,“shape testing revealed that 2851 of the 84595 new or modified elements violate shape warning limits, to review test results, please see the output file or issue the check command”这是啥意思,看不是很明白,我试了自由划分,sweep划分,线段长度也试了不同尺寸,均不是很理想,主要是我在散热器表面添加了一个小面,就是A143,我作了overlap操作,怎么才能划分的比较好一些,请高手指示下,附件是cpu的图,ansys的档案传不上来,tks;
CPU散热器图
CPU散热器图
发表于 2008-12-26 13:22 | 显示全部楼层
回复 楼主 samlin 的帖子
1.如果没有a143这个面你这个模型可以用sweep划分。把你这个图的左上到右下这个方向称为纵向的话,如果没有a143,只要将纵向的横截面上的单元尺寸指定的合理,划分高质量的单元是可以的,除非你的那些圆角切线位的角度太小,那无论你怎么设置,也不可能划分出好单元。所以,如果你那些圆角对分析影响不大的话建议去掉,这样肯定能没有警告。
2.如果你的a143非要留着,那就这样,先将a143的纵向的那两条线延长,然后用刀沿着这两条线切,这样就将你这个体分成了三部分,其中有两部分就满足了sweep的要求,如果要划分出高质量的单元已经可以做到。中间那部分再沿着横向切两刀又被分成三份,每份都可以sweep。不过有一点要记住的就是每次切完了所有的体都要glue一下。
我一般都这样做,不知道还有没有更好的方法,期待。
 楼主| 发表于 2008-12-26 13:46 | 显示全部楼层
感谢2楼的回复,我试试看再来回复:victory:
 楼主| 发表于 2008-12-27 00:45 | 显示全部楼层
但是在分析过程中,确遇到另外一个问题,就施加温度载荷,进行求解后,发现CPU散热器上距离生热点较远的地方,温度反而相对比较高,这好像不符合物理规律,如下图: 3.jpg
图中坐标显示的地方就是一个小方块,用以施加生热率载荷的,大家看看为什么,温度分布会这样,合理吗?
 楼主| 发表于 2008-12-28 13:19 | 显示全部楼层
问题解决了,原来是加载的时候出错了,如下图: 2-4.jpg
GMT+8, 2024-10-2 01:32 , Processed in 0.064084 second(s), 22 queries , Gzip On.
