查看: 1306|回复: 8
[结构分析] 振动分析
发表于 2008-12-23 21:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
低阶模态要比高阶模态对结构的最后的振动情况影响大,这个影响的比例程度能不能确定?请指教。
发表于 2008-12-24 09:45 | 显示全部楼层
这主要是因为低阶容易引起共振,具体影响的比例程度不好确定吧 。
发表于 2008-12-29 16:31 | 显示全部楼层
不好确定,我觉得
发表于 2008-12-29 17:42 | 显示全部楼层
回复 楼主 lvgang637 的帖子
如果是低阶模态的话往往引起的共振都是直接的,所以他的影响一般会比较大。但是如果是高阶模态的话,往往引起共振都是次谐波共振,根据激励的傅里叶级数可知,次谐波共振的时候振幅都已经大大衰减,所以这种共振的影响也就比较小了。
发表于 2008-12-31 09:21 | 显示全部楼层
首先计算出系统固有频率,若是模态的频率(无论高低)或倍数(奇数倍或偶数倍)与系统固有频率相接近,那么影响就大,否则就小。
发表于 2008-12-31 10:40 | 显示全部楼层
发表于 2009-1-2 07:44 | 显示全部楼层
振动信号处理时,经过傅里叶变换可知是奇函数还是偶函数,若是前者那么频率在奇数倍(1、3、5、....)处放大,若是后者则频率在偶数倍(2、4、6、...)放大。
不知道这样解释,你还晕吗?:lol
发表于 2009-1-3 09:16 | 显示全部楼层
都不错,吸取.
发表于 2009-1-8 12:29 | 显示全部楼层
模态分析时FREQ是固有频率,DMX是不是发生共振时的最大变形量?
GMT+8, 2024-10-2 01:39 , Processed in 0.061289 second(s), 19 queries , Gzip On.
