查看: 1521|回复: 2
[声学分析] 【求助】请问PRES施加在面上所有节点算不算有限元载荷?
发表于 2008-12-19 14:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题。
我要在面上加载FSI载荷和PRES压力载荷,可是提示说同时加载了实体载荷(应该是PRES)和有限元载荷(应该是FSI),实体载荷会自动转化为有限元载荷,并替代直接施加的有限元载荷。可是我选择面,又通过面选择面上所有节点,用Apply>Pres>On Nodes施加压力,什么也不显示啊?!这和加在面上是等效的吗?怎样知道有没有加上啊?能不能让它显示出来?
多谢了!
发表于 2008-12-19 20:05 | 显示全部楼层
看载荷有没有加上有很多方法
比如可以list出来看有没有加载成功
也可以在模型上显示出来
当然事先要设置好
发表于 2008-12-21 14:59 | 显示全部楼层
回复 楼主 hrbeu2008 的帖子
这个问题已经有人问过了。ansys里模型包括实体模型和有限元模型,其中keypoint,line,area,volume这些都是实体模型。有限元模型包括node,element。加载可以加在实体模型上,这样方便,但加在实体模型上的载荷在分析前ansys都回将其转化到有限元模型上。这时系统就会提示你替代的那个弹出warning,这没有关系。当然,如果你直接把载荷加在有限元模型上系统当然就不会提示你了。但是上面两种加法你选择一种就行了,如果同时用了两种方法,ansys总会用后种加法代替前种,最后的结果都是一样的。
GMT+8, 2024-10-2 01:31 , Processed in 0.054800 second(s), 17 queries , Gzip On.
