查看: 1609|回复: 7
[Virtual.Lab] 为啥不能求解
发表于 2008-12-18 19:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
新手
模型设定好了之后 点击solver 以ok就闪一下关闭
说有fatal error
但是在别人机器上可以计算的 这是为啥啊?
求高手指点 有遇到过同样的问题吗?
发表于 2008-12-18 20:40 | 显示全部楼层
呵呵,应该是边界条件或者求解参数设置有误,不会因为机器不同而不同的.
发表于 2008-12-18 22:33 | 显示全部楼层
原帖由 orangtan 于 2008-12-18 19:58 发表
新手
说有fatal error
求高手指点 有遇到过同样的问题吗?
你的求解频率范围起始值是0吗?不可以为0,我前几天设置为0就出现你的情况
同时检查下你的网格模型对吗?比如法线是否混乱,另外是否有sysnoise识别不了的单元类型
这些都有可能导致你的问题出现
 楼主| 发表于 2008-12-18 23:53 | 显示全部楼层
呵呵 不是求解频率范围的情况啊
我单算一个频率也不行的,也是一闪就没
如果说我的模型不对
那么我拿别人验证过的模型也是solver一下就fatal error然后关闭了
难道是装在D盘的原因?:@Q
还有就是我启动一下大概要2min左右,不知道啥原因啊这是·······
发表于 2008-12-19 08:01 | 显示全部楼层
通常启动速度很快的,是不是软件安装得有问题。
发表于 2008-12-19 09:30 | 显示全部楼层
我也尝试在其他盘安装过,但是也不会有问题啊
 楼主| 发表于 2008-12-19 12:17 | 显示全部楼层
问题解决了:在安装目录C:\Sysnoise\5.5\bin下把几个bat中27000前面多余的@去掉就好了
汗,不去掉也能打开用的,只是没办法计算:@L
按照安装说明里面没有提到这一项,希望大家别犯这种错误了~~~
发表于 2008-12-19 16:27 | 显示全部楼层
回复 7楼 orangtan 的帖子
以后要细心哦
GMT+8, 2024-10-2 01:33 , Processed in 0.056567 second(s), 18 queries , Gzip On.
