查看: 1256|回复: 1
[声学基础] 请教高手导管声学的问题
发表于 2008-12-17 12:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教声学专业的高手,对于介质中有限长圆空心导管,端口的辐射阻抗,即P(压力)=Z(阻抗)u(速度)能否不通过试验,直接由 导管中的声源情况和导管壁面边界条件直接确定,如果是用边界元法分析,求Z(阻抗)矩阵的方程应该是什么呢?或者请指教下相关的好文献?
发表于 2009-4-9 11:36 | 显示全部楼层
可以,端口的辐射阻抗边界条件应该理解为端面的无反射边界条件,由于管道内传播的声模态的多样性,貌似不能用单一的辐射阻抗来描述(这样只能是0阶声模态传播的近似结果),应该可以用BEM、FEM等方法计算。用BEM方法,必须内外耦合求解,或者结合模态匹配法求解,这方面有很多文章的,求出声场后,断面的阻抗分布自然就有了。
GMT+8, 2024-10-1 23:29 , Processed in 0.054145 second(s), 18 queries , Gzip On.
