查看: 2445|回复: 4
求助:inp文件的两种运行方式怎么不一样?
发表于 2008-12-16 14:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
在abaqus中,运行inp文件的两种方式怎么不一样?例题是abaqus自带的例子:koyna大坝地震分析的例子.一种方式是:通过file> import>modal>输入inp文件,然后提交运行;另一种是直接在job中直接选择inp文件.第一种不能够运行,出错.第二种可以运行.为什么会这样?
发表于 2008-12-18 09:23 | 显示全部楼层
这个问题很正常,因为inp导入的时候,inp中的关键词有些在cae中不支持,所以会出现问题
 楼主| 发表于 2008-12-19 10:26 | 显示全部楼层
原帖由 nefutumu 于 2008-12-18 09:23 发表
对cae中的inp进行修改后的运行结果,与直接调用inp文件的结果也有所不同,为何?
发表于 2008-12-30 00:20 | 显示全部楼层
直接提交INP是准确的
导入到CAE的话,可能会丢东西
发表于 2008-12-30 11:01 | 显示全部楼层
abaqus会提示那些keywords不可识别的
GMT+8, 2025-1-13 03:07 , Processed in 0.067662 second(s), 17 queries , Gzip On.
