查看: 2152|回复: 6
[声学测量] 求教采集卡
发表于 2008-12-15 14:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般做声音信号分析的时候用什么卡处理声音信号?
同时采集4路麦克风信号得时候用什么卡 要求是同步采集?
谢谢了。
发表于 2008-12-15 16:44 | 显示全部楼层
QQ :630166691
发表于 2008-12-16 14:54 | 显示全部楼层
用多通道的声卡就行了, 例如这个:http://www.m-audio.com/products/en_us/FastTrackUltra.html
发表于 2008-12-26 14:00 | 显示全部楼层
回复 楼主 lxl000418 的帖子
通常应该有24位分辨率,100dB以上的动态范围;采样速率大于100K;同步采集卡,即每个通道有一个独立A/D。
发表于 2008-12-29 10:01 | 显示全部楼层
国内有这种多通道的声卡吗?
国外的这个看不是很懂!
发表于 2009-1-2 12:58 | 显示全部楼层
这种多通道的24位采集卡,少的4通道,多的8通道,16通道,32通道,48通道,国内都有。
国内的就是北京东方所有。
国外的就是美国NI的也可以。
根据你的需要来选择吧。
发表于 2009-1-2 13:03 | 显示全部楼层
区别在于,NI的labview只是一个开发平台,如果你要编写声压、声功率、噪声识别还有自己编写分析算法。
北京东方所有相关的分析软件模块,可以购买后直接使用。
GMT+8, 2025-1-30 18:19 , Processed in 0.082270 second(s), 18 queries , Gzip On.
