查看: 2661|回复: 9
[声学基础] 讨论:空气流动对声压的影响?
发表于 2008-12-15 10:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
空气流动对声传播有什么影响?
声传播介质空气在流动的情况下,对其承载的声压有什么样的影响?流动空气承载着声压到达某一个障碍物时,空气流动对声传播的影响是怎么样的?仅仅是考虑流动产生的流噪声么?
有知道的朋友请帮帮忙!
发表于 2008-12-15 16:53 | 显示全部楼层
空气流动,会导致其中的空气速度产生一定的梯度,从空气边界向空间逐渐的加大,从而会造成相应的空气密度的梯度分布;于是,对其中传递的声音的方向造成影响,改变传播的声线和波阵面,从而改变声场的整体空间分布。
这个相关的你可以详细查看马先生、沈老师编的《声学手册》;
而高速气流导致的二次噪声,则是另一回事:高速气流与边界作用而产生涡流和漩流,两者内部都具有各式各样的巨大的空气速度梯度,于是成为自然的多极子声源。
[ 本帖最后由 minetree 于 2008-12-15 17:04 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-12-16 09:45 | 显示全部楼层
xi谢谢楼上大侠的热心帮助!!
是不是可以这样理解:空气流遇到障碍物时只有达到某一个速度值才能产生流噪声?
                    空气流动本事对声压的大小没有影响,仅仅影响声压梯度,从而影响声传播方向?密度改变还会影响声传播速度?
请楼上大侠再点拨一二,先谢谢了!!
 楼主| 发表于 2008-12-18 08:49 | 显示全部楼层
空气流动会改变空气密度,那么匀速流动的话密度应该就不会发生改变了!
这样的话对声压是否还有影响呢?
发表于 2008-12-18 19:16 | 显示全部楼层
个人外行, 但不太认同这个说法! 应该是空气流达到某速度值後即产生较大气流噪声?
原帖由 hhhjjjhwc 于 2008-12-16 09:45 发表
...空气流动本事对声压的大小没有影响,仅仅影响声压梯度,从而影响声传播方向? ...
应该是空气流动造成压力梯度及速度扰乱, 这些都是空气噪音source, 对声压的大小有直接影响
 楼主| 发表于 2008-12-19 08:59 | 显示全部楼层
多谢各位的关心
空气的流动对其承载的声有直接的影响,影响声的传播方向,传播速度,声压的大小等各个因素!
有没有朋友知道具体是如何影响的,例如空气以8m/s的速度流动,对声压有什么样的影响呢?
或是有没有直接有关这方面的资料,书籍之类的能介绍一下,不胜感激!!!
空气流动遇到障碍物时,改变了其承载的声,而且自身也会产生流噪声,这两种声之间有什么样的关系?如何叠加?
声音这个东西太复杂了。。。。。。。。。。。。。。。。。。
空气的不稳定流动会形成极子声源,有时单极子,有时偶极子,有时四极子,那么这些声源在什么样的情况下形成呢?
仅仅与空气流速有关么?
与障碍物有什么样的关系,大家发表点意见哈,讨论才能深刻和进步!!!
发表于 2009-4-9 11:30 | 显示全部楼层
单极子源是脉动声源,偶极子源是载荷声源,四极子源是剪切声源,
从定义可见,当流体膨胀收缩时有单极子源(如脉动球源),当有流体流入流出时会有偶极子源(如活塞源、风扇噪声),流场有剪切效益时会有四极子源(如湍流、涡),源的大小与流动状态密切相关,不仅仅是速度的函数。
与障碍物的关系很复杂,主要还是与流动状态相关,这个问题无法直接对应的。
发表于 2009-4-11 21:36 | 显示全部楼层
声传播对空气产生压缩,压缩后的空气又对声波的传播产生影响,是一个相互作用的非线性问题啊。
 楼主| 发表于 2009-4-15 10:18 | 显示全部楼层
声传播是空气的压缩和舒张,风是空气的流动
空气流动对声的传播有什么影响,即是空气流动对空气的压缩和舒张有什么影响?
发表于 2009-6-16 14:31 | 显示全部楼层
回复 楼主 hhhjjjhwc 的帖子
如果空气不是静止状态,那么在整理波动方城的时候右边会多出一项平均速度项,而不在是0。这个也就是我们常说的多普勒效应了。这个方城求解和经典的波动方程一样。
如果空气的平均速度比较大,尤其是在湍流状态,那么这个空气所承载的声波中,一部分是经典声波,另外一部分是流噪声。如果这个流动区域是空间无限的,那么这个噪声可以通过lighthill声类比来推算,如果流动区域中有一个静止的任意形状的固体,那么这个固体导致的声可以通过柯尔积分来求解。
GMT+8, 2024-10-1 23:35 , Processed in 0.069831 second(s), 18 queries , Gzip On.
