查看: 1534|回复: 12
[结构分析] 振动应力
发表于 2008-12-13 20:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
在ANSYS中,计算出的应力及位移都是相对的,那请问,它们“相对”与什么的呢?
而又如何计算结构在实际振动变形过程中的位移及应力?
感谢!
发表于 2008-12-14 14:33 | 显示全部楼层
这个问题我也很想知道,请高手指点一下下!
发表于 2008-12-17 15:59 | 显示全部楼层
比如说梁模型,由一系列单元组成,振型就是它们在该频率下的位移分布规律,(就象摇大绳一样,别说你没玩过),它们各自位移的比例关系就是振型,这是结构的固有特性。但是得到的并不是真正的位移值和应力值,要想得到真正的应力值,应该分析稳态响应(如:不平衡响应),或者瞬态响应。
 楼主| 发表于 2008-12-19 10:30 | 显示全部楼层
你不明白
你说得对,你的意思是说振动过程中振型是一个发展的过程,也就是说位移是随时间变化的,从而应力应变也随时间变化,故而模态分析只能给出这个变化过程中这些量值的比例基础。
然而对于模态分析来说,我们关心的只是他的最大振幅以及与之对应的应力应变,难道模态分析不能给出?
而且,若是按你所说进行稳态分析,边界条件又该如何定义,不要忘了,所谓共振状态下的振幅,其实是激振力等于阻尼时的振幅,若不然,振幅就因该是无穷大了。
所以此时的振幅(位移),应力应变都应该是唯一确定的,难道不能给出???
发表于 2008-12-19 17:17 | 显示全部楼层
看不懂,完全初级阶段啊
发表于 2008-12-19 19:30 | 显示全部楼层
四楼说的我能理解,但是三楼的就把我搞晕倒了,期望那位大大能解释一下。
发表于 2008-12-22 09:19 | 显示全部楼层
回复 地板 langtaosha 的帖子
模态分析只是分析其频率和其相对应的振型。
 楼主| 发表于 2008-12-22 09:42 | 显示全部楼层
应力应变分析如何进行
那如果要分析振动时的应力应变,该如何进行?
是不是要进行谱分析?
还是在模态分析后接着进行瞬态动力学分析?
发表于 2008-12-22 09:47 | 显示全部楼层
位移有相对这一说法,应力难道也有吗?
位移一般情况采用的坐标系是节点坐标系,
至于应力,没有相对这一说法。
 楼主| 发表于 2008-12-24 15:58 | 显示全部楼层
怎么就没有呢
谁说没有相对应力。
对于确定的研究对象,确定的位移必然对应确定的变形,从而就有确定的应变以及应力。
既然位移是相对的,那么就是说变形、应变都是相对的,又怎么能说应力不是相对的?
不懂不要装懂嘛!
发表于 2008-12-24 16:07 | 显示全部楼层
模态分析是不加力载荷的,怎么会有实际的应力应变分布呢
发表于 2008-12-25 09:42 | 显示全部楼层
回复 10楼 langtaosha 的帖子
你自己懂,
就自己搞定,
在这装什么..
就你这种态度,
会的人也不愿告诉你,
素质问题...
发表于 2008-12-25 16:36 | 显示全部楼层
三楼说的对!
模态分析关心的并不是最大振幅量及最大应力应变量, 而是其频率及振型!
当然对应每一振型, 就对应一确定的应变及应力变化, 且是相对的但非实际的
模态分析并无加力载荷, 怎麽可能算出实际振动变形量!
GMT+8, 2024-10-2 01:24 , Processed in 0.086763 second(s), 19 queries , Gzip On.
