查看: 3152|回复: 5
[结构分析] Beam188的ASEC截面参数定义
发表于 2008-12-12 20:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
在定义Beam188单元中的ASEC截面属性中有一个Iw = Warping constant J = Torsional constant两个参数
不知道是什么意思。因此想询问下这个参数的相关问题。
1、Iw、J 这个参数是怎么定义的;
2、Iw、J 这个参数该参数怎么计算;(比如在VM216中宽30高0.6的矩形的Iw=0,J=2.16,不知是怎么计算出来的?)
3、如果不关心梁截面的应力分布,CGy、CGz、SHy、SHz这四个参数是不是可以不定义;这些参数一般怎么来确定?
附:帮助中该截面特性中的参数说明如下:
Type: BEAM, Subtype: ASEC
Arbitrary: User-supplied integrated section properties instead of basic geometry data.
Data to provide in the value fields:
A, Iyy, Iyz, Izz, Iw, J, CGy, CGz, SHy, SHz
A = Area of section
Iyy = Moment of inertia about the y axis
Iyz = Product of inertia
Izz = Moment of inertia about the z axis
CGy = Y coordinate of centroid
CGz = Z coordinate of centroid
SHy = Y coordinate of shear center
SHz = Z coordinate of shear center
SECPLOT cannot display an ASEC plot.
[ 本帖最后由 snrit 于 2008-12-12 20:59 编辑 ]
发表于 2009-7-12 13:39 | 显示全部楼层
同问,请高手赐教
发表于 2009-7-12 20:07 | 显示全部楼层
设截面高度为h,宽度为b, Torsional constant
J =h*b^3/3
发表于 2009-7-13 13:58 | 显示全部楼层
回复 板凳 jxxansys 的帖子
非常感谢jxxansys ,不知道能否解释一下这个变量的意义与用途,它的公式是如何导出的,在哪里可查看的相关资料?
谢谢!
发表于 2009-7-13 17:34 | 显示全部楼层
我记得好象是矩形截面柱体自由扭转研究时得出以上公式
发表于 2009-9-5 00:27 | 显示全部楼层
大部分可参见beam24的Calculation of Cross-Section Section Properties!
不过shear correction的计算方法还不知道,有没有谁知道啊?
[ 本帖最后由 zhchtju 于 2009-9-5 00:32 编辑 ]
GMT+8, 2024-10-1 15:21 , Processed in 0.060159 second(s), 18 queries , Gzip On.
