查看: 2019|回复: 4
[结构分析] 请问ansys中用什么命令可以设定某一单元的弹性模量的改变?
发表于 2008-12-11 20:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
例如在某一时刻设定某一单元的弹性模量改变为原来的95%,在这个时刻之后该单元的弹性模量就全部变为原来的95%,请问用什么命令设定呢?多谢告知!!
发表于 2008-12-12 16:13 | 显示全部楼层
这个没听说过能改,好像定义的载荷步就是材料性能不能变化。
楼主可以考虑用温度控制弹性模量,比如20度选择A,再添加一个温度定义弹性模量为0.95A.
发表于 2008-12-19 10:58 | 显示全部楼层
看看命令emodify行不行
 楼主| 发表于 2008-12-20 10:27 | 显示全部楼层
emodify怎么用呢?
发表于 2009-3-4 19:01 | 显示全部楼层
你试一下mpchg命令,这个是把所选模量改一个材料属性号。可以在前面先定义一个材料属性号,相对应的材料弹性模量为95%现有弹性模量。然后在你想改的荷载步把你想改的单元挑出来,用mpchg命令赋予那个定义的材料号即可。可是我在计算的时候发现一个问题,就是改过之后,当前步计算结果并不是在之前已有的计算结果基础上的叠加,而是相当于弹性模量从一开始就已经改为95%了。
不知道这个适不适用于你的情况。
GMT+8, 2025-1-27 10:41 , Processed in 0.101010 second(s), 20 queries , Gzip On.
