楼主: octopussheng
[分形与混沌] 关于Lyapunov指数计算,欢迎大家到该帖提问
 楼主| 发表于 2010-12-30 08:18 | 显示全部楼层
建议你看一下闻邦椿老师的书,里面讲的应是较具体的。
发表于 2011-1-11 00:10 | 显示全部楼层
关于无限维系统的Lyapunov spectrum,谁知道怎么算吗
发表于 2011-1-17 17:50 | 显示全部楼层
回复 47 # sch_LNQ 的帖子
无限维是指连续系统吗?如果控制系统的偏微分方程,求出数值解,用wolf方法试试
发表于 2011-2-24 19:15 | 显示全部楼层
回复 44 # mountain_77 的帖子
陆振波的那个程序的问题就是有使用限制,里面的有些参数是通过其他方法求解的,
例如 P,可以用FFT变换求的
     m和tau 可以利用C-C法求的
发表于 2011-2-24 19:16 | 显示全部楼层
回复 30 # pestp 的帖子
那些用来求相关参数的程序只要直径稍微修改一下就可以得到相应的时间序列
发表于 2012-3-27 20:25 | 显示全部楼层
回复 46 # octopussheng 的帖子
哪一本书?
发表于 2012-4-25 00:31 | 显示全部楼层
回复 50 # cqupenghao 的帖子
你好,我也是刚做lyapunov指数,要画出碰撞系统的lyapunov指数图,不知道从哪方面入手,请望赐教
发表于 2012-5-11 12:24 | 显示全部楼层
这个帖子不能沉啊
发表于 2012-5-18 10:16 | 显示全部楼层
    现在遇到一个问题,就是5个自由度的非线性非自治连续系统,如果采用Jacobian方法来求解的话,耗时太长。。。不知道该如何解决
发表于 2012-5-19 21:53 | 显示全部楼层
您好,我在看Variation of Lyapunov Exponents on a Strange Attractor这篇文章时,计算连续系统的局部李雅普指数,举例的那个lorenz系统的雅克比应该怎么取呢?第一次提问,纠结很久了....
发表于 2012-6-5 09:59 | 显示全部楼层
对于混沌鞍如何求它的LE啊,据说PIM方法可以求,不知怎么求……
发表于 2012-6-5 10:33 | 显示全部楼层
关于wolf方法中,对于GS正交化的时间间隔如何确定啊,各位大侠有何见解。
发表于 2012-6-20 17:28 | 显示全部楼层
回复 8 # gurencai 的帖子
请问大侠。。你的这个问题解决没有??。。。我现在也是用的这个程序求解最大lyapunov指数,程序运行不出来
发表于 2012-7-10 10:04 | 显示全部楼层
我现在也纠结这个问题,吕金虎编的一书中,《混沌时间序列分析及其应用》指出可以根据wolf算法计算次大李氏指数,求高手指点,如何求解四维系统的次大李氏指数
发表于 2012-7-12 09:21 | 显示全部楼层
let工具箱可以修改参数计算lyapunov指数随某个参数变化的图像吗?怎么修改?
GMT+8, 2025-4-30 23:24 , Processed in 0.061480 second(s), 18 queries , Gzip On.
