查看: 1008|回复: 3
[综合讨论] 变量输出为*号的原因
发表于 2008-11-27 13:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
变量输出为*号的原因
请大家看看我这个向txt文件data_input.txt输入
2
3
4
的程序不能成功------输出的结果四行全显示为*号,的原因到底是什么?
/prep7
pie1=1
*CREATE,ansuitmp
*CFOPEN,'data_input','txt',' ',APPEND
   *do,i,1,4,1
       pie1=%i%
       *VWRITE,pie1,
       (d1.0)           !好像没问题,?????
   *enddo
*CFCLOS
*END
/INPUT,ansuitmp
程序改为如下方式,输出的结果仍然一样
/prep7
*dim,pie1,array,4,,,
*CREATE,ansuitmp
   *do,i,1,4,1
       pie1(%i%,1)=%i%
   *enddo
       *VWRITE,pie1(1,1),
       (d1.0)                       !这个地方有问题吗????
*CFCLOS
*END
/INPUT,ansuitmp
大家有什么高招,请多多指教啊!
发表于 2008-11-27 14:09 | 显示全部楼层
把这个修改一下就可以了(d1.0),比如(2f2.0)
 楼主| 发表于 2008-11-27 18:06 | 显示全部楼层
回复 沙发 16443 的帖子
(d1.0)的输入方式是错误的,
(f2.0)可以显示
1.
2.
3.
4.
都有个点号,我想去掉点号,
ansys不支持整形(I)的输入,很烦,
所以用(f2.0)的形式,然后通过删掉前面输入数据“.”来实现
输入
A100B100C100D100E100F100G100
A100B100C100D100E100F100G200
A100B100C100D100E100F100G300
A100B100C100D100E100F100G400
A400B400C400D400E400F400G400
这些符号的输入
不知道ansys支不支持删除data_input.txt文件的字符“.”???
 楼主| 发表于 2008-11-27 19:43 | 显示全部楼层
问题解决了
解决了
就是把 i 转换为数字,然后再获得数字对应的字符,把字符存在一个变量里面,然后写出,就ok
[ 本帖最后由 xuruikl 于 2008-11-28 16:30 编辑 ]
GMT+8, 2024-10-2 03:32 , Processed in 0.060155 second(s), 18 queries , Gzip On.
