查看: 3482|回复: 10
[滤波] 怎样对这个信号进行滤波??
发表于 2008-11-26 19:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
下面是信号时域图,我想将下面那条线变细,但是最好又不要改变冲击线
请教一下有什么方法可以实现?
数据见附件,采样频率为10000Hz
[ 本帖最后由 yjesefcu 于 2008-11-26 19:25 编辑 ]
signal.TXT
144.37 KB, 下载次数: 23
 楼主| 发表于 2008-11-27 12:56 | 显示全部楼层
各位大虾帮忙看看呀....
发表于 2008-11-27 17:01 | 显示全部楼层
没有明白楼主的真实目的,如果要滤波的话,脉冲也会受影响,似乎是否想把中间粗的部分滤波后变细,而脉冲不受影响?
 楼主| 发表于 2008-11-27 18:23 | 显示全部楼层
回复 板凳 songzy41 的帖子
对的,就是这个意思...不知道可不可以做到
发表于 2008-11-27 20:14 | 显示全部楼层
我给楼主提个思路,把脉冲先移了,留下的数据去除直流,进行滤波,然后再把脉冲再叠加上。
发表于 2008-12-3 12:10 | 显示全部楼层
我的建议是,先取一段数据,把下面的粗的部分(拿掉脉冲)的频率和幅度统计一下,做为背景噪声的参数.
然后在以后的信号中减掉它们.
不知道你的处理要实时呢?还是怎么样的.
发表于 2016-1-16 11:37 | 显示全部楼层
我也有类似疑问,脉冲的频率从时域上看应该是不高的,但在时频图上却看不出脉冲的频率,都是很高的频率
发表于 2016-1-17 00:50 | 显示全部楼层
小波滤波也可以试试
发表于 2016-1-18 17:37 | 显示全部楼层
发表于 2016-1-18 18:50 | 显示全部楼层
下面那条是噪音线吧,而那个尖峰脉冲是可重复的吧,这样的话可采用同步平均法
发表于 2016-2-6 23:30 | 显示全部楼层
时域同步平均之前可以先插一次值,保证两个脉冲之间有相同的点数
GMT+8, 2025-6-21 16:52 , Processed in 0.086621 second(s), 22 queries , Gzip On.
