查看: 1246|回复: 2
[Virtual.Lab] 已知空间某处声压作为边界条件的问题
发表于 2008-11-25 18:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
已知模型中某处声压,作为边界条件。
能否用 Indirect BEM 模型,在单元上设置压力边界条件?此处的Pressure 能否等同于声压?设置压力边界条件后,是不是还需要设置阻抗边界条件?
实际上,好像不能同时设置压力和阻抗边界条件?会提示边界条件矛盾。
如果不设置的话,这些单元是否会对整个声场产生影响?前提是,设置压力边界条件的这些单元,是虚拟的面,是流体单元而不是结构单元。
发表于 2008-12-15 16:25 | 显示全部楼层
»设置压力边界条件后,是不是还需要设置阻抗边界条件
你仔细看BEM的积分方程,其定解条件为:
(1)边界上的P分布(离散化后的P矩阵);
(2)流体边界上的外法向Un分布(离散化后的Un矩阵),注意这里说的是流体边界,而不是结构的振动V分布;
(3)结构表面为主动振动时(壳体辐射问题),则结构表面外法向(注:结构外法向与流体外法向刚好相反)上的Vsz与结构表面的声阻抗;
(4)结构表面为非主动振动时(散射问题),结构表面的声阻抗。
其中,Vsz与Un存在如下关系:
其中的belta表示边界(结构表面)的正入射声导纳
[ 本帖最后由 minetree 于 2008-12-15 16:30 编辑 ]
发表于 2008-12-15 19:53 | 显示全部楼层
回复 沙发 minetree 的帖子
呵呵,情况(3)就是情况(4)的特殊情况。
GMT+8, 2024-10-2 01:37 , Processed in 0.078866 second(s), 22 queries , Gzip On.
