查看: 1248|回复: 1
[综合讨论] 请教AV71-15故障
发表于 2008-11-18 14:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司新建陕鼓AV71-15轴流风机,使用西门子电机拖动,在第1次整体试车过程中,在升速2000-2500r/min时,突然进气侧轴瓦震动达到233um,(工作转速为4600r/min)紧急停机后,揭盖检查发现下缸与动叶有插划的痕迹,反厂做动平衡后再次回装发现震动明显偏大,排气压力在3.5bar的时候,排气侧震动超过80um,现场明显感觉到基础地面震动,后来经现场动平衡诊断为冷态平衡热态不平衡,为此破坏冷态平衡在膜片连轴器螺栓处添加102g钢片后试车,刚试车时震动明显减小到40um转动一天后发现震动又上升到70um,最后将添加配重块取下,然后进行尝试性开机,发现开机后震动比较小,在30um,随着静叶角度的增加,震动下降,约在排气压力在1bar时,震动降到17um,继续开大静叶角度,震动再次上涨,在排气压力4.2bar排气侧震动为85um,再次降低静叶角度为最低,重新加静叶角度到4.0bar时,排气侧震动下降到40um,现在运行中,排气压力3.5bar,震动27um,而且现在进气侧轴瓦温度:主推83度,副推58度,请问各位专家,究竟问题出现在哪里?
发表于 2008-11-18 16:18 | 显示全部楼层
振动以哪个频率成分为主?
机组的固有频率多少?
GMT+8, 2024-11-19 02:40 , Processed in 0.058002 second(s), 18 queries , Gzip On.
