查看: 1554|回复: 2
[Virtual.Lab] 边界条件导入问题
发表于 2008-11-13 16:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
在IBEM模型中导入另一IBEM模型的场点计算结果,计算了11个频点。
网格划分完全相同,在导入时发现所有频点都被赋予了场点结果最后一个频率的值,在Frequency中填入场点结果所包括的频率,没有用处。
是因为Sysnoise直接导入的场点结果格式不能直接用于边界条件导入?如果需要导入不用频率的值,应该用什么方法呢?文件格式应该是怎样的? 多谢。
发表于 2008-11-13 17:04 | 显示全部楼层
一个频点一个频点的计算,或者用case试试。
 楼主| 发表于 2008-11-13 17:42 | 显示全部楼层
还有一个问题啊,场点结果的速度值好像不能直接导入另一个模型中作为速度边界条件啊,会报错。
是不是一定要把场点结果改写成 VX  VY  VZ 这样的形式?这样的话,VX、VY、VZ分别是三个方向上的幅值?那不是会丢失相位信息吗。。。
还有一个想法是把场点的声压结果导入作为压力边界条件,但是按书上说的,压力边界条件是结构模型边界条件,定义在流体单元上是不是会有问题?
GMT+8, 2025-1-17 15:28 , Processed in 0.080072 second(s), 17 queries , Gzip On.
