查看: 2302|回复: 12
[声学基础] 请教问题db@1m的含义
发表于 2008-11-11 14:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
噪声的单位用分贝来表示,在文献里看到某空压机的噪声限为[email=79db@1m]79db@1m[/email],不太清楚这个含义,老师们能解释一下么?79db的噪声对人体的神经系统已经能造成损伤了,如果使用这种空压机是否需要防护措施?
发表于 2008-11-11 19:06 | 显示全部楼层
离设备表面1m处测得的声级为79dB?
发表于 2008-11-11 22:06 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2008-11-12 08:25 | 显示全部楼层
设备的说明里只是说了这么一句“A “Super Silent” full enclosure limiting noise to 79db @ 1m”估计只是强调能量大小吧
发表于 2008-11-12 08:32 | 显示全部楼层
工业中一般所说的dB都是dBA,79dBA不算很大,可每天暴露8小时。
 楼主| 发表于 2008-11-12 16:26 | 显示全部楼层
对dbA这个概念不是很清楚,请hy2323解释一下可否?
 楼主| 发表于 2008-11-12 16:28 | 显示全部楼层
还有上边jany0284提到的A-weigth和linear的概念也没有接触过,不知各位老师们能否解释一下?
发表于 2008-11-12 20:43 | 显示全部楼层
dBA就是A声级,即将各频段的原始声压级按照一定的规则(A计权网络)进行调整(衰减或者增加),如125Hz倍频程的声压级降低5dB,然后得到的总声压级。一般来说,A声级会将低频成分做不同程度的衰减。实际中的很多测量指标都是用的A声级,记作dBA,或省略作dB。
A-weigth和linear的意思是A计权和线性计权,即按照A计权网络和线性计权网络进行处理,线性计权其实就是不做任何处理。
以上是我的理解,有不对之处,大家不要见笑!
发表于 2008-11-13 00:10 | 显示全部楼层
8楼解释的很好了,我在这只是补充一点儿。
为什么经常会用到A计权呢,这是因为人耳听到的声音并不是线性(Linear)的,在不同的频率段上会有不同的衰减,而A计权就是模仿人耳听到的声音特性设计的,用A计权测量得到的数值很接近人听到的大小。此外根据工作需要还有B、C、D计权等等
发表于 2008-11-13 08:20 | 显示全部楼层
回复 7楼 csvscs 的帖子
根据楼上两位的回复, 清楚了么?
发表于 2008-11-13 08:21 | 显示全部楼层
回复 沙发 koor 的帖子
呵呵,一般不是指1m处测量,而是远场测量结果这算到到1m处,即乘以距离的平方。
 楼主| 发表于 2008-11-13 09:11 | 显示全部楼层
多谢各位,基本了解了声压级的这些概念,还要继续学习。
发表于 2008-11-15 19:39 | 显示全部楼层
应该是在离设备距离一米处的声压级,但要搞清楚到底是dB还是dB(A),因为同一个声源用这两个表达方法在数值上一般都差不少。
业界的一般推荐标准是工作场所的声压级不能超过85dB(A),如果超过那么每天的工作时间就要少于8小时,有一个换算表的,大家可以查查看。
GMT+8, 2024-10-2 01:26 , Processed in 0.063114 second(s), 18 queries , Gzip On.
