查看: 974|回复: 4
[综合讨论] 模型尺寸大了之后拓扑问题
发表于 2008-11-11 11:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
模型尺寸大了之后拓扑问题就出来了,建模不容易,想用面来划分体,试了很久老不成功,现在下面的例子用坐标来划分也不行,不知道有没有好的解决办法??
调了modeling--operat--booleans--setting 里面的参数也不行,问题老解决不了。
还有就是,那个模型我放大后看到在坐标方向有很大的缝隙,这样即使可能画分成功,那些体也可能有缝隙不相连,怎么解决?
/prep7
csys,0
K,1,0,0,-0.0012,,,,
K,2,0,0,-0.0002,,,,
K,3,0,0,0,,,,
K,4,0,0,0.001,,,,
K,5,0,0,0.0012,,,,
LOCAL,11,0,0,0,8, , ,20,1,1,  !这是绕y轴旋转20度
CSYS,11,
K,6,0,0,-8.0012,,,,
K,7,0,0,-8.0002,,,,
K,8,0,0,-8,,,,
K,9,0,0,-7.999,,,,
K,10,0,0,-7.9988,,,,
csys,0
K,10001,0,0,7.9988,,,,
K,10002,0,0,7.999,,,,
K,10003,0,0,8,,,,
K,10004,0,0,8.0002,,,,
K,10005,0,0,8.0012,,,,
LARC,1,6,10001,8,
LARC,2,7,10002,8,
LARC,3,8,10003,8,
LARC,4,9,10004,8,
LARC,5,10,10005,8,
LSTR,       1,       2
LSTR,       2,       3
LSTR,       3,       4
LSTR,       4,       5
LSTR,       6,       7
LSTR,       7,       8
LSTR,       8,       9
LSTR,       9,      10
AL,1,10,2,6
AL,2,3,7,11
AL,3,12,4,8
AL,9,13,4,5
VROTAT,1,,,,,,1,5,360,2,
VADD,1,2
WPAVE,0,0,0
wpro,10,,     !工作坐标系绕z轴转动10度
wpro,,,90.000000     !工作坐标系绕y轴转动90度
vsbw,3,,delete
wpro,,10,     !工作坐标系绕x轴转动20度
wpro,,10,
vsbw,1,,delete
发表于 2008-11-11 17:36 | 显示全部楼层
回复 楼主 lllllhua 的帖子
你是不是要建立一个球壳面?
可以先用SPH4建立一个球体,然后删除球体保留面,再用布尔操作修改球面
 楼主| 发表于 2008-11-11 21:12 | 显示全部楼层
回复 沙发 16443 的帖子
我的这个壳是要有厚度的,因为压电类的单元没有壳体,所以要用体单元来建模,
发表于 2008-11-12 09:57 | 显示全部楼层
回复 板凳 lllllhua 的帖子
那也可以通过空心球体修改得出你的模型
 楼主| 发表于 2008-11-12 11:03 | 显示全部楼层
回复 地板 16443 的帖子
现在我要更正模型,那些体都成了空心的抛物型的旋转体,那么建模的时候怎么办?
GMT+8, 2024-10-2 03:32 , Processed in 0.053391 second(s), 19 queries , Gzip On.
