查看: 1775|回复: 4
[案例分析] 压缩机轴向振动大分析
发表于 2008-11-11 08:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
请大家分析分析,这是什么原因?
此压缩机在上次使用的时候,测量的数值2~3左右,停机3周后再次开机,测量发现只有轴向数据较大,其它方向正常!手触摸时温度较高!
我分析的结果是,可能皮带过紧导致轴对中有问题,产生摩擦;或者是散热风叶质量不平衡、安装时质心与轴线不在一条直线上,导致不平衡!
频谱分析.doc
77 KB, 下载次数: 66
 楼主| 发表于 2008-11-11 09:24 | 显示全部楼层
此压缩机是双螺杆压缩机
发表于 2008-11-11 09:53 | 显示全部楼层
也可能是电机和双螺杆压缩机的两个皮带轮偏斜,俗称四点一线没有调好。
发表于 2008-11-11 14:59 | 显示全部楼层
能不能说说你们的结论是怎么得来的
也好让我们这些晚辈学习学习啊!
发表于 2008-11-11 19:38 | 显示全部楼层
频谱上最大的两个峰值149.38Hz以及240.63Hz,和设备转速不呈整数倍关系,楼主最好再确认一下压缩机转速是不是21450r/min,否则很可能是轴承故障。另外,不知停车期间整机有没有维修项目。介绍得详细一点会更有利于大家分析。
GMT+8, 2024-11-19 03:46 , Processed in 0.067860 second(s), 22 queries , Gzip On.
