查看: 3969|回复: 4
[声学测量] 声音信号处理时通带和阻带的截止频率怎么确定?
发表于 2008-11-10 21:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
急!!
谢谢!请各路大侠帮忙!
发表于 2008-11-12 21:35 | 显示全部楼层
一般指相对于通带峰值下降一定分贝的频率值为截至频率。
发表于 2008-11-13 08:58 | 显示全部楼层
没见高手问答,我就先抛下砖吧。一般下降-3dB点处频率为截至频率,至于如何确定截至频率,那就要看你关心或测试的频率范围。一般声频是低通22.4kHz,高通22.4Hz。不过高通22.4Hz,好像用的挺少,不知道各位使用高通的频率是多少?
另外,除了截至频率要选择,也要选择滤波器的方式和阶数。这要根据你测试的内容,如果是普通噪声测试,可以选择带外衰减比较大的。如果是做阵列,就要考虑带内相位一致性。另外在选择带外衰减时,也要考虑带内的平坦。不能一味选择衰减大,而影响了本要测试的频率范围。
 楼主| 发表于 2008-11-13 11:54 | 显示全部楼层
谢谢各位!!
我的就是随便找个语音信号处理一下,也就是用mp3录一段声音,然后处理一下
[ 本帖最后由 man_boy 于 2008-11-13 11:56 编辑 ]
发表于 2009-3-27 19:39 | 显示全部楼层
呵呵。这个要考虑你的重放设备(音箱特性或耳机特性),就多也就是50~16KHz吧。
GMT+8, 2024-10-1 23:31 , Processed in 0.061580 second(s), 18 queries , Gzip On.
